Текущее время: 11 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: K53SV (K53SV rev3.1) Не правильно определяется видеочип
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 19:53
Помогите, перепробовал разные bios не помогает, определяется как GT440, а должен GT520 или GT620, этот ноут после другого сервиса, проверил все импульсы на дросселях в норме.
залил bios UMA все стало работать как надо, но конечно же без дискретной графики. как я думаю остается только замена видеочипа N12P-GS-A1 . в другом сервисе прогрели хабб и видеочип, а вдруг поможет :-)
 Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev3.1) Не правильно определяется видеочип
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 21:53
Светлая память
Светлая память
совет "другому" сервису... прошивку залейте уже правильную!!!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 23:09
ruv
перепробовал много и от других REV не помогло
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 09:48
А должен как GT540 определится и будет счастье ,Уважаемый RUV про прошивку все правильно сказал, viewtopic.php?f=40&t=3878&p=87911&hilit=%2Ak53sv%2A#p87911
по Вашему конфигу этот попробуйте , но еще вопрос - модель на наклейке смотрите?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 09:52
Если предположить что биос у вас правильный, с наклейки на слоте памяти, проверьте номиналы и подтяжку резисторов STRAP2 и ROM_CLK, для N12P-GS это 5k PU и 15k PD соответственно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 16:31
Я первую очередь взялся за bios не помогло
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
проверю
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 17:44
А другой сервис именно прогрел видеочип или поменял?
У вас или страпы уплыли, или видеочип уже не родной и перемарк.
Как вариант посмотреть vid pid видеочипа и сравнить с правильными.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 18:02
Светлая память
Светлая память
когда говорят про биос и "других REV" , мне почему-то сразу всё ясно :-):
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 19:36
Забыл сказать bios не трогали, чипы только прогрели и очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 23:17
ну да. а на бумажную не обращают внимание :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 11:49
у меня были подобные платы, прошивал bios помогало, а сейчас не получается. поменяю видеочип, такой же с другой платы снял и посмотрю результат, отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV rev3.1) Не правильно определяется видеочип  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 13:08
Заменил видеочип, ошибка 12 пропала, вернул родной bios драйвера все установились) я рад что все получилось) всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sv (k53sv rev3.1) Не открываются входные ключи
zveros
09 ноя 2020, 14:50
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
digital-spider
2693
16 мар 2021, 21:13
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742zg-p623g32mikk (LA-5891P Rev.1.0) как правильно должен определяться видеочип?
cartor87
25 авг 2020, 13:39
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 10:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g (la-7912p) не правильно определяется видяха
1974dimarik1974
11 ноя 2017, 10:50
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
