Текущее время: 08 мар 2026, 17:06
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Прошивка k9f1g08u0d с помощью TL866II Plus
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 18:42
нанд k9f1g08u0d стоит в телеке Самсунг. При проверке TL866II на бэды нашелся 1 бэдблок. Такой микрухи под руками не оказалось. Подскажите, можно ли ее заменить какой-то другой, может нандой от HUNIX или других распространенных фирм?
А вообще подскажите, правильно ли я понимаю, если при проверки нанды есть хоть 1 бэдблок, то её нельзя использовать больше? С нандами дел практически не имел, эта может 3-яя максимум, все 24-ой и 25-ой серии микрухи шил.
 Заголовок сообщения: Re: k9f1g08u0d чем заменить?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 17:46
неправильно понимаешь можно использовать только шить надо правильно
 Заголовок сообщения: Прошить K9F1G08U0D на TL866II Plus
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 16:42
Шью микруху на xgecu pro (tl866ii plus).
Подключаю программатор, ставлю микруху K9F1G08U0D в доработанный (как рекомендует производитель, с заменой номинала сопротивления и конденсатора на нем) переходник nand08, запускаю прогу, выбираю микруху K9F1G08U0D из списка, выбираю нужный дамп и жму кнопку "prog". Программа делает erase, сообщает о наличии 3 бэда, заливает прошивку, далее проверка и ошибки. Вот лог:
APP Version : 12.36 Model : TL866II Plus
Device : K9F1G08U0D @TSOP48
Pins Detected Passed!
ID: 0x EC F1 ......OK!
Found Bad Block when erasing : #394
Found Bad Block when erasing : #493
Found Bad Block when erasing : #951
Erase NAND FLash : Succeeded. Time : 2062 ms
Programming Nand Flash ...
Byffer File Size: 135168KB
Auto Skipped Bad Block : Block#394
Auto Skipped Bad Block : Block#493
Auto Skipped Bad Block : Block#951
Programming Nand Flash : Succeeded. Time : 251.234 S -- Flash Size :135168 KB
Verifying Nand Flash ...
Block#0 Verify error Bytes: 32023
Block#3 Verify error Bytes: 8223
Block#4 Verify error Bytes: 7019
Block#6 Verify error Bytes: 38042
Block#7 Verify error Bytes: 37618
Block#8 Verify error Bytes: 45005
Block#9 Verify error Bytes: 44188
Block#10 Verify error Bytes: 50141
Read Block Flag at Block#11
Verifying completed
В общем, не получается залить дамп в эту флешку. С другой K9F1G08U0D тоже самое, за исключением, что там 1 бэд. Шил другие нанды - проблем не было. ПО офиц последняя версия. Что я не так делаю? Подскажите.
 ! igils писал(а):
зачем плодить темы про одно и тоже? Если случайно закрыли, то есть личка у модераторов раздела или кнопка пожаловаться, где можно указать причину и попросить открыть. Объединил.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка k9f1g08u0d с помощью TL866II Plus
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 11:57
дядя Саша
хоть немного теорию почитайте, что такое нанд и как с ним работать, обход бэдов, ECC и т.п.
типа такого https://www.chipstar.ru/articles/nand-dlya-chaynikov/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K9F1G08U0D-PCB0 или K9F1G08U0D-SCB0, есть ли разница?
csc-rimac
10 ноя 2017, 18:50
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор TL866II Plus SPI NAND ISP и допы к нему
Doc
14 мар 2019, 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходники TSOP48 для TL866II plus.
в форуме Беседка
montekristo
03 янв 2021, 09:02
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. humminbird 587ci замена nand samsung k9f1g08u0d tsop48
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
nevidimkaa
15 ноя 2023, 13:39
nevidimkaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам программаторы TL866II SVOD1 Вертьянов2
Shelest
28 май 2021, 11:27
Shelest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: c0fi и гости: 47
