Текущее время: 28 апр 2024, 20:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Ratibor4ainik
Заголовок сообщения: B550M S2H Добавлено: 13 ноя 2022, 12:53 |
Зарегистрирован: 11 дек 2021, 18:15 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 14 Откуда: Московская область
Здравствуйте, нет ли у кого схемы или бордвью на сабж? Принесли с дефектом - не стартует. После осмотра был найден частично оторванный смд конденсатор: Вложение: Смд.jpg Я его припаял на место, мать заработала, погонял пару часов в стресс тестах все было нормально. Через неделю клиент вернулся с той же проблемой, в итоге плата досталась мне, а ему поставили другую. Появилось короткое замыкание на линиях питания, мультиметром прозвонил мосфеты , все три первой линии были пробиты: Вложение: Мосфет 1.jpg Вложение: Мосфет 2.jpg я их снял, короткое пропало, заказал новые, пришли - припаял - но мать не стартует, 5 вольт дежурных и на кнопке есть, 3,3 на ресете тоже. Не могу найти схему, что бы дальше копать, если есть то поделитесь в личку пожалуйста, я пока не могу смотреть вложения. ну и советам куда дальше копать буду рад
den2
Заголовок сообщения: Re: B550M S2H Добавлено: 13 ноя 2022, 13:31 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 329.67
Сообщения: 3329 Откуда: оттуда)
Рядом стоит штуковина с название DU ,её б тоже поменять.Тут скорее всего фазы управляются через драйвер.А тот ШИМкой. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Нужно естественно отзвонить транзисторы на эту самую DU,чтоб понять кто есть кто. ---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ---------- Короче по уму делается так. Если транзисторы управляются драйвером то меняется драйвер и транзисторы,если управляются ШИМкой,то меняется ШИМка и транзисторы. И нужно смотреть ещё по обратной связи всё.Иногда питание контролируется мультиконтроллером.Если вылетает фаза по питанию процессора,накоротко,то может достаться и мульту по цепям мониторинга VCORE.Тогда под замену уходит и сам мульт ещё.Но это в том случае,если вы сняли мертвяков по VCORE ,а заниженное сопротивление по этой цепи осталось.
Ratibor4ainik
Заголовок сообщения: Re: B550M S2H Добавлено: 17 ноя 2022, 16:39 |
den2 писал(а): а заниженное сопротивление по этой цепи осталось после снятия между затвором и истоком стало 350-450 ом, такое же сопротивление на остальных мосфетах den2 писал(а): Нужно естественно отзвонить транзисторы на эту самую DU без схемы не пойму на какую ногу драйвера должен сигнал с мосфета звониться, по маркировке на драйвере нагуглить тоже не выходит ничего 0002 WAN6
Ratibor4ainik
Заголовок сообщения: Re: B550M S2H Добавлено: 19 ноя 2022, 14:13 |
den2 писал(а): Кажись оно. нашел драйвер который по схеме к транзисторам замкнувшим подходит, у него на выводах сопротивления такие же как и на двух других - по 1050 ом материнка кстати шьется через Qflash, блок питания стартует, на транзисторах поднимаются напряжения 12,9 В, на их парах 0,2 В
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: B550M S2H Добавлено: 20 ноя 2022, 15:32 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Ratibor4ainik писал(а): нашел драйвер который по схеме к транзисторам замкнувшим подходит, у него на выводах сопротивления такие же как и на двух других - по 1050 ом а вы разве не знали, что любой драйвер после попадания 12В на его управляющий мосфетами вывод, подлежит обязательной замене? Иначе неизбежен повторный бабах фазы если не сразу, то через очень короткое время уже при любом тестировании доски...
_________________ Подпись стёрли
sensey
Заголовок сообщения: Re: B550M S2H Добавлено: 20 ноя 2022, 17:41 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
Ratibor4ainik писал(а): С драйвером понял, буду искать новый, из за него мать на кнопку не реагирует? Скорее всего что нет. Причина гдето в другом мечте. Питание ЦП поднимается чуть ли не в последним.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B550M S2H Добавлено: 20 ноя 2022, 21:18 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
sensey писал(а): Питание ЦП поднимается чуть ли не в последним. Не точно , на АМ4 ЦП он же и хаб наполовину , запуск м.пл. надо как то делать,кое что надо на проц подавать, поэтому без проца, с дохлым проц или некудышнем сокетом и т.п. нет даже реакции на кнопку вкл.(Vcor один из шагов, не последний!) Ratibor4ainik писал(а): Только схем не могу найти на свою Вы просили схему,(на вашу конкретно конечно нет) , а по кускам конечно есть, что вам сейчас более надо?Cхему с VRM RAA229004 ? лежит на сайте свободно , наберите в поиске 7с91 .
Ratibor4ainik
Заголовок сообщения: Re: B550M S2H Добавлено: 21 ноя 2022, 12:15 |
den2 писал(а): Генерация на часовом кварце есть хоть?Может пропустил,не увидел. у меня нет осциллографа( как считаете, дешевый за 3500 пойдет для начала или нужен за 20000 ? den2 писал(а): Если есть перемычка сброса БИОСа,то сколько на её контактах напряжения? есть, на ней 3.2 вольта den2 писал(а): Озвучьте кто у вас за мульта (мультиконтроллер) у меня IT8688E alex68q писал(а): Вы просили схему,(на вашу конкретно конечно нет) , а по кускам конечно есть, что вам сейчас более надо? на мультиконтроллер IT8688E искал, что бы на его контактах посмотреть какие напряжения поднимаются
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B550M S2H Добавлено: 21 ноя 2022, 13:46 |
Ratibor4ainik писал(а): на мультиконтроллер IT8688E искал GA-AB350 свободно на сайте.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B550M S2H Добавлено: 21 ноя 2022, 20:13 |
Ratibor4ainik писал(а): получается где то по пути неисправна обвязка?
Ну какая обвязка? мульт совсем другой и нога ни 61 , а на вашей м.пл. 104 !!
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: B550M S2H Добавлено: 22 ноя 2022, 00:01 |
Сообщения: 106 Откуда: Москва
Попробуйте без доп питания процессора включить, если есть кз по 12в питания процессора, реакции на кнопку тоже не будет. А вот принудительно запускать замыкая pson на землю ни в коем случае не надо!
Ratibor4ainik
Заголовок сообщения: Re: B550M S2H Добавлено: 22 ноя 2022, 10:25 |
alex68q писал(а): Ну какая обвязка? мульт совсем другой и нога ни 61 , а на вашей м.пл. 104 !! на 104 ноге есть питание, при замыкании кнопки становиться 0, а не могли бы вы в личку кинуть распиновку моего мульта? rjhaviy писал(а): Попробуйте без доп питания процессора включить, если есть кз по 12в питания процессора, реакции на кнопку тоже не будет. КЗ нигде нету после замены транзисторов, реакции на кнопку тоже, без доп питания проца. Мать подает признаки жизни только когда через q-flash инициирую прошивку
den2
Заголовок сообщения: Re: B550M S2H Добавлено: 22 ноя 2022, 10:33 |
Вот от какой-то платы Вложение: sm4Z6uwJKdk.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- https://vk.com/wall-90409922_51328?lang=en
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: B550M S2H Добавлено: 22 ноя 2022, 16:00 |
На часовых кварцах есть генерация? Вложение: 2022-11-22_14-57-00.jpg Нет царапин в этом месте, или сбитых элементов?
Ratibor4ainik
Заголовок сообщения: Re: B550M S2H Добавлено: 22 ноя 2022, 16:51 |
rjhaviy писал(а): На часовых кварцах есть генерация? С этим проблема, нет осциллографа Сбитых явно нет, но без схемы на плату не понятно где и что могло стоять Царапины нашел только тут: Вложение: IMG_20221122_154136.jpg ---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ---------- rjhaviy писал(а): Нет царапин в этом месте, или сбитых элементов? по верхней стрелке два конденсатора и резистор, по нижней только резистор справа от кварца
