Текущее время: 16 июн 2024, 12:21
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2022, 00:11 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
sasha_m писал(а): Смотря какие. Кроватки под SPI точно подойдут Вопрос был в целом. Если есть только частичная совместимость, то хорошо бы узнать: что совместимо и что не совместимо? Много ли удастся сэкономить владельцам TL866CS/A и TL866II при переходе на новую версию программатора?
bass
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2022, 11:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
User1975 писал(а): А вообще на первой версии можно прошить любую SPI флешку ноутбука увы, только до 128mbit, больший объем оно не может физически.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2022, 20:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53587_1563647367.jpg) |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
bass писал(а): увы, только до 128mbit, больший объем оно не может физически. Если у кого есть SPI флешки на 256/512 Mbit и TL866A/TL866CS, то можно попробовать добавить поддержку конкретных флешек и проверить. Я пробовал на основе пересобранного умельцами *.dll, c внешней базой флешек, править её и добавлять поддержку 256 Mbit, но ввиду отсутствия самой флешки проверить так и не получилось ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Не знаю насчёт 512 Mbit, но 256 должен мне кажется осилить, хоть и достаточно медленно: Предположительно прошивка с верификацией 256 Mbit займет примерно 15 минут, а 512 Mbit 30 минут соответственно!
bass
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2022, 11:58 |
Radiolubitel писал(а): Если у кого есть SPI флешки на 256/512 Mbit и TL866A/TL866CS, то можно попробовать добавить поддержку конкретных флешек и проверить. Я пробовал на основе пересобранного умельцами *.dll, c внешней базой флешек, править её и добавлять поддержку 256 Mbit, но ввиду отсутствия самой флешки проверить так и не получилось Не знаю насчёт 512 Mbit, но 256 должен мне кажется осилить, хоть и достаточно медленно: Предположительно прошивка с верификацией 256 Mbit займет примерно 15 минут, а 512 Mbit 30 минут соответственно! я пробовал, даже вручную правил параметры в библиотеке, вот только пишется и читается не корректно, т.е. если флеш 256mbit то в дамп считывается дважды первые 128mbit.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2022, 14:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
bass писал(а): если флеш 256mbit то в дамп считывается дважды первые 128mbit Да, ибо для работы выше 128Mbit надо юзать не 3 байта адреса а 4. Некоторым флешкам можно выбрать банк и работать с адресом в 3 байта. Нужны такие костыли?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2022, 00:16 |
bassVertyanov_SSПонял
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
"W25Q256FV Datasheet"
Цитата: The W25Q256FV provides two Address Modes that can be used to specify any byte of data in the memory array. The 3-Byte Address Mode is backward compatible to older generations of serial flash memory that only support up to 128M-bit data.
To address the 256M-bit or more data in 3-Byte Address Mode, Extended Address Register must be used in addition to the 3-Byte addresses.
4-Byte Address Mode is designed to support Serial Flash Memory devices from 256M-bit to 32G-bit. The extended Address Register is not necessary when the 4-Byte Address Mode is enabled. Upon power up, the W25Q256FV can operate in either 3-Byte Address Mode or 4-Byte Address Mode, depending on the Non-Volatile Status Register Bit ADP (S17) setting. If ADP=0, the device will operate in 3-Byte Address Mode; if ADP=1, the device will operate in 4-Byte Address Mode. The factory default value for ADP is 0. To switch between the 3-Byte or 4-Byte Address Modes, “Enter 4-Byte Mode (B7h)” or “Exit 4-Byte Mode (E9h)” instructions must be used. The current address mode is indicated by the Status Register Bit ADS (S16) Цитата: W25Q256FV предоставляет два режима адресации, которые можно использовать для указания любого байта данных в массив памяти. Режим 3-байтной адресации обратно совместим со старыми поколениями последовательной флэш-памяти, которая поддерживает только до 128 Мбит данных. Для адресации 256 Мбит или более данных в 3-байтовом адресе.
Режим, расширенный адресный регистр, должен использоваться в дополнение к 3-байтовым адресам.
Режим 4-байтной адресации предназначен для поддержки устройств с последовательной флэш-памятью от 256 Мбит до 32 Гбит, расширенный адресный регистр не требуется, когда включен режим 4-байтного адреса. При включении W25Q256FV может работать в режиме 3-байтной или 4-байтной адресации. в зависимости от настройки бита регистра энергонезависимого состояния ADP (S17). Если ADP=0, устройство будет работать в 3-байтовый адресный режим; если ADP=1, устройство будет работать в режиме 4-байтного адреса. Заводское значение по умолчанию ADP=0. Чтобы переключиться между 3-байтным или 4-байтным режимом адреса, «Войти в 4-байтный режим (B7h)» или «Выйти из 4-байтного режима». (E9h)». Текущий режим адреса указывается битом регистра состояния ADS. (С16)
bass
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2022, 10:42 |
Цитата: Нужны такие костыли? костыли были нужны когда оно в первый раз такое попалось. в моем случае разово решилось походом к соседям с другим программатором. далее был куплен tl866 второй версии.
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2022, 17:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13829_1696966380.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
valeriy-vfr1200 писал(а): Переходник я так понимаю надо использовать на 1.8v 866 II умеет 1,8 из коробки без переходника
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2022, 17:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=80386_1517133425.png) |
Зарегистрирован: 28 янв 2018, 13:36 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: Усть-Илимск
GHEHA писал(а): Добрый вечер !Ребята помогите пожалуйста розобратся с купленным прогером T48.При подключении к компу по USB в програме Xgpro ничего не происходит версия прошивки поледняя система win 7.В диспетчере устройств вроде бы драйвера стали нормально,(нет желт.восклицательного знака).На программаторе светит постоянно POW синий светодиод и мигает RUN.Но в окне программы стоит надпись "No programmer found". Кабель, операционная система, USB хаб или его питание. Как варианты. Проверил на виртуальной машине с Windows 7 Pro (x64, русская), всё нормально работает.
