Текущее время: 16 ноя 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: Матрица N156BGE-E32 нет подсветки, замена CM509A...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 22:35
Имеется матрица N156BGE-E32 с отсутствующей подсветкой.
За подсветку отвечает м/с CM509A: VCC - 18,7В, EN - 3,0B, PWM Dimmer - 3,3B.
Дроссель, предохранители, диод(ы), резисторы в обвязке целые. Микросхема НЕ греется.
Вопрос вот в чём, при пайке м/с феном не отклеиться ли шлейф, который находится с обратной стороны платы, почти напротив неисправной микросхемы?
Кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите, как лучше осуществить процедуру замены?
И действительно ли проблема в CM509A? Может я ошибаюсь...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Матрица N156BGE-E32 нет подсветки, замена CM509A...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 23:22
Почти, но не напротив же. Плата тонкая, всё сдувается очень быстро.
Я и бы не торопился шимку менять, недавно тоже попадалась эта же матрица с похожей проблемой: пропадала подсветка при питании от аккумулятора. Помогла замена дросселя и кондеров.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 11:27
На подобной матрице менял драйвер подсветки. Ни чего шлейф нее отвалился. Главное делать быстро.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 20:18
GlobalPhobal писал(а):
.... менял драйвер подсветки.Ни чего шлейф нее отвалился. Главное делать быстро.
Mardekai писал(а):
...Помогла замена дросселя и кондеров
Конденсаторы нормальные, не поленился проверил всю керамику в обвязке. Дроссель тоже был целый, индуктивность в норме.
В итоге нашел у знакомого разбитую матрицу, перепаял оттуда СМ509А и попутно перекинул дроссель. Подсветка появилась, но заработали только 2 секции из 3-х!!! Разобрал матрицу, перепаял все 11 светодиодов в неисправной секции.
Собрал - работает!
 Заголовок сообщения: Re: Матрица N156BGE-E32 нет подсветки, замена CM509A...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 16:30
тогда закройте тему отметив ее решенной
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553Ma (N156BGE-L41) Решение проблемы с CM509a при пониженном напряжении
oldg
13 фев 2024, 01:37
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу прошивку матрицы n156bge-e32
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Away
15 фев 2022, 09:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица n156bge-l21 ШИМ подсветки.
tyzman
13 авг 2019, 22:31
tyzman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица innolux N156BGE -E31
rcm
3359
06 дек 2018, 01:04
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. матрица n156bge -e21 rev c1 30 пин
в форуме Куплю | Buy
vmwiz
11 июл 2019, 09:16
m1project Перейти к последнему сообщению
