Текущее время: 17 ноя 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: X541UV (X541UVK) Не грузится ОС. Нет питания +VCCGT.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 19:12
Привет.
Ноут пришел с диагнозом не включается. Когда-то ранее был залит. В ходе диагностики обнаружено кз по линии дежурки +5VSUS. Под действием коррозии от прежнего залития отгнил затвор верхнего плеча мосфета источника +5VSUS, что привело к его пробою. 19В красиво прогулялось по цепи +5VSUS.
Заменил практически все, что было запитано от линии +5VSUS: шимки, ключи и стабы. Ноут ожил и выдал картинку. Поднимаются все напряжения, кроме питания интегрированной графики +VCCGT. Шим питания NCP81216A (заменен с рабочего донора). После включения можно зайти в биос. Можно выбрать с чего грузиться. Все нормально и стабильно. После перезагрузки пытается загрузить ос, но через несколько секунд пропадает картинка и ноут перезагружается. И так без конца. И без разницы грузится ли с усб или сата портов.
Биос перепрошил на всякий случай. Без изменений.
На плате распаяна оперативка. Аппаратно отключал её и запускал с заведомо исправной планкой оперативки. Результат тот же.
Что может так влиять на загрузку в контексте моей неисправности? И должно ли подыматься питание интегрированной графики +VCCGT сразу после инита? На плате присутствует дискретная графика.
 Заголовок сообщения: Re: X541UV (X541UVK) Не грузится ОС. Нет питания +VCCGT.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 22:06
в данном случае если есть картинка в биосе и нет питания дискретной графики , то она будет уже только под нагрузкой на видеоядро.
Надо смотреть, если ли попытка запуска шимки видеоядра, и что она пытается выдать после этого, оттуда уже смотреть дальше либо шимку/обвязку менять, либо проц.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 00:28
+VCCGT подниматься не должно. А внешнюю графику нужно отключить.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 11:47
С питанием дискретной графики все норм.
Тоже склоняюсь к тому, что +VCCGT может и не подниматься, если работает дискретка. Простой способ проверить это перевести в UMA. Правда не нашел информации как это сделать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 13:04
по идее должно хватить биоса от x541au (uak), до кучи можете еще питание дискрета отключить.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 13:07
Уточнение: +VCCGT кратковременно поднимается до 0,5 В после запуска, при этом шим сигналы появляются на затворах мосфетов. Отключил питание дискретки, но +VCCGT так и не устанавливается, хотя картинка появляется. Вывод: вероятно +VCCGT появляется только при нагрузке на интегрированное в проц видео ядро.
Вопрос с отсутствием загрузки остался. Буду рад любым идеям.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 14:35
обвязув целая у контроллера формирующего vccgt? может стоит попробовать его заменить?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 16:35
Обычно при таком поведении только замена процессора.
Лежит несколько Intel и AMD с таким же поведением. Не загружается ни PE, ни установленная ОС. В BIOS пускает свободно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 17:24
Ещё можно в VCCCORE осцилом потыкаться, мож что интересное покажет. Резистор по питанию шимки проца не уплыл по номиналу? Ну и дальше я б тоже проц приговорил. От VCCGT можно отстать, и не должно его быть пока, поднимается на доли секунды при инициализации.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 23:05
Меняйте процессор и не сомневайтесь. С шестого поколения есть у них такая болячка
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 12:12
Ситуация с VCCCORE такая:
1. без загрузочного носителя VCCCORE сразу поднимается до 0,92 В, через секунду понижается до 0,8 В и так стоит (картинка биос);
2. с загрузочным носителем VCCCORE сразу поднимается до 0,92 В, через секунду понижается до 0,8 В и после старта загрузки кратковременно на 1-2 сек понижается до 0,71 В и опять поднимается до 0,8 В. Визуально после понижения до 0,71 В экран и светодиод включения тухнут. Далее все засвечивается и повторяется попытка загрузки с точно таким же поведением VCCCORE.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 13 секунд: ----------
Попробую заменить NCP81216A. Уже заказал.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 12:07
Замена NCP81216A ничего не изменила. Менять SOC не выгодно. Купил неисправную материнку, восстановил её и заменил всю плату. Спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541UV-DM1297T (X541UVK Rev. 2.0) Нет питания процессора
Lexx2014
2385
05 апр 2021, 18:47
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV (x541uv rev 2.0) замена процессора SR2NR на SR2F0
_Рустам_
05 мар 2019, 16:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541UV (X541UV REV 2.0) Залитик не включается
lol4ik
26 май 2020, 19:19
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV (X541UV REV 2.0) Залит
felix2604
08 июн 2020, 21:31
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV-XO785T (x541uv rev. 2.0) Залитик не включается
storage1984
2709
27 июл 2020, 19:55
storage1984 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, known_1, yllymah и гости: 92
