Текущее время: 28 апр 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: HP 17-cd1013ur (LA-J651P) умер после автообновления BIOS
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 06:00
После автообновления BIOS после перезагрузки висит в вечном ресете (заставка HP перезагрузка)
BIOS с офсайта:
08744.fd - инициализация как обычно изо есть DMI некорректный. Работает очень медленно постоянно о чем то думает. С флешки лайв систему грузит минут 10.
08744.fd01 - инициализация 40 минут изо есть в BIOS заходит DMI некорректный.
DMI с дампа переношу как обычно с адреса 3A8000
Как на новых HP правильно DMI перенести? BiosConfigUtility совсем не вариант так как не понятно какие и где данные брать. На крышке есть только SN
Вложение:
dump.zip
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-cd1013ur (LA-J651P) умер после автообновления BIOS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 16:21
Они сейчас поголовно несут эти ноутбуки после автообновлений!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 21:45
Если бук стартует и может грузится с флешки, то всё шьётся DMI Utility HP
П.С. серийник, модель и парт на нижней крышке снаружи, Feature Byte и build ID на нижней крышке внутри
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-cd1013ur (LA-J651P) умер после автообновления BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 12:17
Оживил с помощью прошивки с офсайта 8740F22 файл 08744.bin
DMI нужно переносить с адреса 3A8000 до 3AB520
Затем нужно выключить обновления в Windows. Как в DMI изменить версию на F41 что бы тянул автоматически не нашел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-cd1013ur (gpc70 la-j651p кум 1.0) Цикличная перезагрузка
oleg152rus
26 сен 2022, 07:57
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-cd1017ur (la-j652p) умер после автообновления BIOS
в форуме Поиск BIOS
Away
01 сен 2022, 01:36
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-cd1076ur (GPC70 LA-J651P) Помогите опознать номинал резистора
Alni1983
30 апр 2022, 10:46
Alni1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cd1012ur (gpc70 la-j651p) Не поднимается частота процессора выше 0.79
skservice
07 сен 2022, 23:42
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-cd1076ur (LA-J651p 1.0) Не загружается Windows
5pektral
14
1837
02 ноя 2022, 16:30
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rusik657 и гости: 15
