Текущее время: 27 апр 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: Asus vivobook x512u (Asus x512uf) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 22:57
Имеется ноутбук после залития. Попало несильно в районе системы питания процессора. Все отмыл, резистор и конденсатор подгнивший заменил. В результате поднимаются все напряжения кроме питание видеоядра. При этом процессор сильно разогревается. Сопротивление ядра 9ом. Сопротивление видеоядра 10 Ом. Процессор i5-8250u.
Подскажите процессор умер или есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Asus vivobook x512u (Asus x512uf) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 00:06
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
инфы слишком мало чтобы сказать
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 02:09
Табличку видел. Но инфа неоднозначная. Вроде сопротивление ядра в норме. Видеоядра занижено. Подскажите какие дополнительные замеры сделать?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 07:38
Питание видеоядра поднимается в самом конце, когда весь сиквенс пройден и нужно выводить картинку. У вас судя по всему сиквенс не доходит до конца.
Во вторых ткнитесь осликом, питание видеоядра должно в самом начале проскочить импульсом, если импульса нет, то тут уже можно думать про замену.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 10:41
БИОС прошивали?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 12:30
Биос не прошивал
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 12:42
Kroka писал(а):
Биос не прошивал
Ну с этого бы и начать...
Пока инита нет - проц может грется в принципе
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 12:55
Попробую в понедельник. И осциллом на питание видеоядра глянуть тоже
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 10:34
Залил инженерный биос из этой темы viewtopic.php?f=40&t=112943. Плата дала картинку
Как теперь добавить серийники. Никогда этого не делал. родной дамп прилагаю
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 12:07
Попробуйте этот вариант, перенес блок 240000---24FFFF
 Заголовок сообщения: Re: Asus vivobook x512u (Asus x512uf) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 18:26
Ноут работает. Биос с серийниками подошел. Всем спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vivobook X512U (X512UF rev 2.0) Помогите найти биос
в форуме Поиск BIOS
zveros
01 дек 2023, 13:43
zveros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A512U (X512UF Rev 2.1) не заряжает батарею
alex_34_rus
06 апр 2022, 13:41
alex_34_rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S300CA (Intel Chief River) ищу дамп биоса на ASUS VivoBook S300CA
panker75
31 май 2016, 09:57
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A512U (X512UF rev. 2.1) Инженерный биос
nikpavl
03 мар 2021, 19:48
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook X556UV (X556UV v3.1) Нет инициализации
Kir7
19 мар 2018, 12:13
Kir7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
