Текущее время: 21 ноя 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: asrock z77 pro4-m не запускается,нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 20:30
Всем привет. На восьмой ноге биоса нет 3 вольт. Подключил лбп, потребление низкое, ничего нигде не греется. Боардвью есть, но не понимаю, как там формируется дежурка. Схемы нет. Спасибо за советы :)
 Заголовок сообщения: Re: asrock z77 pro4-m не запускается,нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 20:40
Так и не должна флешка в дежурке питаться.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 21:57
С разъема ATX 5vsb с лин.стаб на Q810 формируется 3vsb. На флешке -- +3.3V_SPI формируется из 3vsb на Q752 , Q20 после подъема слип.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 22:09
Схемы от подобных есть. Не с того конца меряешь, смотри на кнопке есть что то. Реакция на нажатие есть.
Может и биос просто слетел, прошей для начала.
Ремонтировал я долго плату Асус на Z77 чипе, даже мультиконтроллер заказал и биос шил, но с флешки.
Но всё таки программатором решил прошить перед заменой мультика.
И плата ожила.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 11:28
После повторных замеров по пути подъема напряжений кнопка-мульт-хаб, плата неожиданно ожила и сейчас устойчиво стартует. Думал, может батарейка подзарядилась, вынул ее вообще на фиг-без нее старт тоже идет. Смотрел еще синус на часовом кварце, может там что-то стряхнул хз. Короче чудеса. Тему пока оставлю, понаблюдаю. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 13:27
У меня тоже такое бывало, после тыкания с замерами плата оживала. В одном случае вроде стала стартовать, но всё равно нашёл резистор в обрыве, где то в обвязке кнопки.
Заменили всё нормально стало.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 15:30
Точно без батарейки стартует? У меня Z77 pro4 без батарейки или с проблемами в ее цепи старта нет вообще. Скорее всего обрыв, мультиметром временно восстановили.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 08:56
milord2020 Есть zh77 pro 3, у нее аналогично цепи от батарейки сделаны, и мульт тот же. Не стартует без батарейки. А утечки нет на сдвоенном диоде sd1?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock z77 pro4-m
в форуме ASRock
den2
15
3589
05 мар 2020, 07:25
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock z77 pro4 нет старта, сливает батарейку
в форуме ASRock
Raptor_3000
29 дек 2019, 21:08
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z77 Pro4-M REV. G/A 1.05
в форуме ASRock
YunicheK
1936
27 сен 2020, 14:36
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock z77 pro4-m нет старта
в форуме ASRock
denaie
25 ноя 2020, 09:37
denaie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z77 Pro4 чудеса с определением памяти
в форуме ASRock
Raptor_3000
08 апр 2024, 17:11
Сейчас этот форум просматривают: papkoff, pessimist и гости: 8
