Текущее время: 26 июн 2024, 07:19
Kosty77
Заголовок сообщения: Acer E5-551g (LA-B221P rev 1.0) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2022, 19:57 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 73.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 149 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, Белая матрица. Ноутбук Acer E5-551G шасси LA-B221P rev 1.0, внешний монитор нормально работает, шлейф поставил новый, матрицу поставил другую(рабочею), всё равно ни чего не изменилось, белый экран, напряжения на разъёме JLVDS1: 1-3 +INVPWR_B+ 19в; 6-APU_INVT_PWM-3.3в; 7-BKOFF#-3.3в; 8-EDP_HPD-2.5в; 9.10-+LCDVDD-3.3в; 34-+5VS_TS-5в, к.з нет. Что может быть? Подскажите пожалуйста
_________________ kosty77
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551g (LA-B221P rev 1.0) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2022, 10:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Kosty77 писал(а): 9.10-+LCDVDD-3.3в Андрей3703 писал(а): Это нет питания матрицы +3v Kosty77: HPD-2.5в как-то странно выглядит.
Kosty77
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551g (LA-B221P rev 1.0) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2022, 11:11 |
Я, же написан питание ЕСТЬ 3.3в на +LCDVDD после U8, 2.5в на EDP_HPD в другом ноутбуке было такое же напряжение, он работал, на внешнем мониторе на AIDA 64, видит матрицу и так же видит два монитора, что может ещё? Воды не было разъём нормальный, кондёры по линиям данных поменял, ни чего не изменилось, EDP_HPD идёт с процессора может он виноват?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551g (LA-B221P rev 1.0) Белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2022, 13:56 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
Kosty77 писал(а): EDP_HPD идёт с процессора может он виноват? EDP_HPD идёт с матрицы на плату, а не наоборот. И его уровень зависит от производителя матрицы. У каких-то матриц он в районе 3в, а у каких-то вполне может быть и 2.5в, например на матрицах BOE встречается именно такой уровень. Без +LCDVDD он бы и не поднялся. Если матрица определяется, значит обмен по AUX происходит. Остается только встать осциллографом на линии данных и приговорить проц.
