Текущее время: 25 ноя 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: XFX RX5700XT + tserver
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 03:19
Всем привет, имеется видеокарта XFX RX 5700xt 8gb с памятью микрон 19 года, с проблемой зависания при запуске игр.
При этом, драйвера устанавливаются корректно без ошибок, один раз при запуске фурмарка поймал зеленый экран (следующие 2-3 раза по 3-5 минут без проблем), суперпосишин в разных режимах проходит без проблем.
Далее, при запуске теста memfa получаю pass. При запуске теста quickmfg получаю ошибку STD003.006PA (фото прикрепляю).
Может кто сталкивался, подскажите в чем проблема?
P.S. В софте не уверен.
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX5700XT + tserver
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 06:00
Ранний микрон, не?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 08:27
999 писал(а):
Ранний микрон, не?
Ранний микрон был в 18 году, разве нет?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 22:23
JooereX писал(а):
STD003.006PA
After test you must write : pico edc.log
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 13:37
Сам много времени убил на этот тип карт. Зеленку ловили они (замена всей ддр не решало проблему). Слабые ГПУ 5600 и 5700 замеченно не раз и на разных производителях. Проверь на furmark (он больше грузит гпу). Исключить память можно и запуском майнинга на заниженных частотах по гпу если будет работать на половину мощьности хешрейта то скорее всего ГПУ. Я не спрашиваю разумеется про то что ты биос и питание всех фаз исключил...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 03:06
В Вашем случае помогла замена банки памяти?
Да, об этом наслышан, но все-таки интересно попытаться разобраться.
Прикрепляю фото edc.log'a. Попробовать заменить всю память?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 10:26
Если есть память замени для 33% исключения (останется гпу или текстолит). Но что мне кажется ты в итоге в ГПУ упрешся
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 21:06
Replacing the memory did not help, all lines under the memory are normal. I even did a gpu reball with no success.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. saphire nitro rx5700xt tserver ?
bokin021
12
4520
21 янв 2024, 22:11
lambhiu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tserver rx5700xt
frankmnld
16 май 2022, 08:41
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 5700 XT Tserver сообщение об ошибке
pseudobacon
08 окт 2021, 03:36
pseudobacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX590 GME не видит Tserver
VISMUT2401
08 июн 2023, 08:38
SectoR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 зависает tserver и комп
mexxt
12
1973
22 янв 2026, 11:17
mexxt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AIvPetrov, killertv, viktoriii, yurr и гости: 48
