Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: БП Aerocool Cylon VX PLUS 400 нет старта
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 16:42
Дежурка UTC7606D, шим UTC7520D. Лопнули силовые 13009, предох, токовый датчик и диодный мост. Так же во вторичке заменил 100 омный резистор на 0.5Вт. Заменил 13009 на 13007. Дежурка есть, PS-ON 5V. Старта нет. Проверил транзистора, стабилитроны, диоды во вторичке все цело. На VCC UTC7520 - 5V есть.
 Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon VX PLUS 400 нет старта
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 17:05
Проверить транзисторы в цепи управления силовыми транзисторами со стороны вторички.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 18:16
Два транзистора раскачки целые, накоротко не звонятся. Ориентируюсь по этой схеме.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 21:21
Даврон писал(а):
13009 на 13007
Лучше было бы когда менялось наоборот
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Даврон писал(а):
токовый датчик
Интересно где это у него расположен
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
Структура может быть повреждена
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 07:49
Токовый датчик может не правильно назвал, это резистор на 1оМ.
. Проверю заменой.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 14:58
Если ориентироваться по приведенной выше схеме то нужно проверить второе напряжение дежурки на C14, так же проверить esr C5 и C6.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 09:44
Кондеры проверил esr-ом все целы. Заменил оба 2N2222 на 2N2222A блок запустился. Подключил тестер БП, скачет PGOOD. также вместо 12В - 14В и вместо 5В - 5.9В. Проверил резисторы в этих цепях все целы.
Заменил кондеры во вторичке. Напряжения выровнялись, но PG сигнал так и скачет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 16:14
Сначала подключите тестер потом подавайте 220в
 Заголовок сообщения: Re: БП Aerocool Cylon VX PLUS 400 нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 08:50
Подключил к компу, комп запустился все работать. Значит у него так и должно быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Aerocool Cylon 600W проверка с лампой.
RavD
3120
02 апр 2021, 20:09
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение RGB Aerocool Cylon 600w
Даврон
06 апр 2021, 15:30
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Aerocool Cylon 600W сгорел
Даврон
24
6594
05 окт 2021, 05:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Aerocool Cylon 600W продолжение
Даврон
26
6402
02 июн 2022, 20:47
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool VX PLUS 400
devastator111
30 ноя 2023, 19:18
devastator111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
