Текущее время: 13 ноя 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: RTX 2060 crash on load / bad voltage regulation - сбой при нагрузке/плохая регулировка напряжения
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 15:15
Hi,
I have an RTX 2060 6GB Samsung on 2060/2070 Nvidia PCB. It's running fine below 0.9v, above 0.9v it crash, even with -500MHz. There is no error on MATS. The VR controller is the uP9512R and there is 5 mosfet. All measurement were done under load with Unigine Superpositon.
Here is a measurement of core voltage behind the core, doesn't seems right (20us/div) :
Here is what one of the PWM signal looks like (they all looks the same), with some "empty" period (2us/div) :
Do you think the VR controller is bad ? What should I check ?
Thanks for your help :)
Привет,
У меня есть RTX 2060 6 ГБ Samsung на плате Nvidia 2060/2070. Он работает нормально ниже 0,9 В, выше 0,9 В падает, даже при -500 МГц. В MATS ошибки нет. Контроллер VR — uP9512R, 5 мосфетов. Все измерения проводились под нагрузкой с помощью Unigine Superpositon.
Вот измерение напряжения ядра за ядром, кажется неправильным (20us/div):
Вот как выглядит один из сигналов ШИМ (все они выглядят одинаково) с некоторым «пустым» периодом (2us/div):
Считаете ли вы контроллер VR плохим? Что я должен проверить?
Спасибо за вашу помощь :)
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 crash on load / bad voltage regulation - сбой при нагрузке/плохая регулировка напряжения
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 20:52
any idea ?
Есть идеи ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 19:28
Turns out it was 12v filtering that was bad. I added a few more 12v caps and it's working without issues now.
Оказывается, это была плохая фильтрация 12 В. Я добавил еще несколько конденсаторов на 12 В, и теперь он работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 13:43
Turns out it was bad 12v filtering. I added a few more 12v capacitors and now it works with no problems.
Wow thats an awesome finding ! . I wish if there was a way to find if these capacitors are faulty or not without being short.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 17:04
I believe desoldering those 12v filter caps and measuring them with ESR meter would help
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 12:18
but still it would require alot of effort to desolder random caps one by one and check their capacity.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 11:45
exactly, in fact too much effort ;)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 21:55
There isn't that much effort in desoldering capacitor, you could just replace all of them, no need to measure the bad one, decent caps are pretty cheap. I have another 2060 with similar issue on which I'm gonna replace all 12v capacitor too.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help Asrock RX 6800 Crash at load
dani82
18 окт 2025, 11:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 6GB ZOTAC AMP - Strange behavior/crash if core >1700MHz
cxav
10 июн 2021, 23:16
preex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KVA2 RTX 2060 Super 8GB - Artifacts only without load
klugec
06 фев 2024, 14:07
klugec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bad Memory Channel or bad Mem chip?
donught
21 мар 2023, 15:42
bd250 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 2060 super рубится при нагрузке.
figvam
2825
25 июн 2026, 09:45
mxstalker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, yurr и гости: 30
