Текущее время: 17 ноя 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: HP ProOne 440 G4 (Wistron 17564-2) Поврежден bios, прошу совета
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 19:15
Приветствую, есть моноблок HP ProOne 440 G4, платформа Wistron 17564-2 348.0b724.0021. Со слов клиента - вероятнее всего была повреждена прошивка в процессе обновления. Вопрос - на данном моноблоке с завода стоят две флэш, одна на 256Mbit (SOP16), вторая 128Mbit (SOP8). Содержимое 25Q256JVFQ - это непосредственно прошивка, дамп отрывается ME analazer и разбирается image tool, есть серийные номера и ключ windows. Зачем нужно содержимое 128Mbit флэши - для меня загадка. Изначально предположил, что возможно прошивка просто разделена на две части, но в этом случае насколько я помню, пока не "склеишь" содержимое двух флэш в один файл image tool эти куски открыть естественно не может. Тут же ситуация другая. Вопрос - есть ли у кого опыт ремонта данных моноблоков, зачем тут две флэшки и есть ли тут какие-то "подводные камни", связанные с восстановлением прошивки? Поясню - производитель заявляет, что данный моноблок обеспечивает "Исключительный уровень безопасности и контроля от HP", далее идет упоминание некой технологии "HP BIOSphere Gen4". Понятных прошивок на данный моноблок нет, есть дампы слитые непонятно откуда в непонятном состоянии, и шить без понимания процесса в клиентский моноблок непойми что, на котором еще и есть какие-то технологии связанные с защитой информации желания нет. Если после "экспериментов" вылезет какой-нибудь пароль на bios, это будет фиаско. Возможно я излишне перестраховываюсь, но платформа свежая, и перед тем как его прошивать хочу убедиться, что своими действиями не сделаю хуже. Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 440 G4 (Wistron 17564-2) Поврежден bios, прошу совета
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 22:12
Есть возможность сохранить данные на данный момент?
Если есть то надо сделать перед дальнейшими действиями "на всякий случай".
в описании технологии BIOSphere на уровне базового функционала описано, что " Hardware-enforced assurance that an authentic BIOS is present before the CPU starts executing code to boot."
что с большой долей вероятности означает, что во второй флешке содержится некая хеш-сумма по содержимому биоса
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 22:35
Светлая память
Светлая память
KitekatSPB писал(а):
для меня загадка.
Для вас да для тех кто в теме нет. Если возникают трудности со сборкой такого дампа, то скажу сразу, нужное можно дернуть из основной прошивки биос.
Главное внимательно посмотреть какие блоки нужны. Если дамп этой микрухи битый и отображается (например в UefiTool) криво, то обращайте внимание на МЕ регион (касается прошивок Intel)
часть которого там продублирована, не всегда конечно. Все приходит с опытом. :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 19:20
Нашел pdf от hp, где описывается технология HP Sure Start. Пробежался по диагонали (там 16 страниц на английском мелким шрифтом), и так понял, что он в режиме реального времени сравнивает некоторые участки из основного bios, с содержимым этой флэш, если вносится какое-то несанкционированное изменение в основной bios в теории он должен восстанавливаться, используя данные, которые есть во второй флэшке. Но это не точно - разберусь с текучкой, и буду вдумчиво читать документ.
Да, вижу, там много схожих блоков, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 19:30
Светлая память
Светлая память
Это в теории, на практике совсем другое. Возьмем для примера биосину с процом от intel. Во втором дампе продублированы как дескриптор регион, часть МЕ региона, серийники так и данные nvram. Грубо говоря все взаимосвязано. Почему я выделил " в теории" , да потому что эта фича хз работает ли или нет. Вспомните Gigabyte
c его "хваленым" dual bios " , который на практике срабатывал один раз на миллион и то при определенных условиях. :-):
з.ы. Если прошить основную микросхему вообще чистым дампом то нифига серийники не подтягивает из второго, ручками прописывать надо, благо такая функция есть в в самой биос.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 16:11
Цитата:
Вспомните Gigabyte c его "хваленым" dual bios "
Да, помню, прилично несли их в свое время, не работала особо эта фича, согласен.
Разобрался, сравнил по содержимому исходные дампы от 128 и 256 флэш, нашел что по каким адресам лежит. Далее просто в Fit собрал прошивку используя исходный 256-mbit дамп и bios-region и me-region взятые из официального обновления с сайта HP. И как Вы и сказали выше - все необходимое можно взять из основной прошивки. Ни сколько сложно - сколько надо было просто время потратить разобраться. Спасибо за помощь.
P.S. Кстати тот дамп, который гуляет по интернету собран не пойми из чего, у меня так и не получилось собрать на основе этого дампа прошивку, с которой устройство хотя бы инициализацию проходило. И судя по комментариям на забугорных форумах не у меня одного.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProOne 440 G4 (348.0b724.0021 17564-2) Установлен пароль
Service
23 июл 2019, 11:54
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProOne 440 G4 (348.0b724.0021 17564-2) Проблема с питанием.
arhireev
28 мар 2021, 19:55
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) Молотит кулером
Damson
18 апр 2023, 13:00
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) не старта
razzaqov
2725
10 мар 2024, 19:18
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp proone 440 g5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) отсутствуют детали
djamal
07 мар 2026, 08:39
djamal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
