Текущее время: 13 ноя 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: ux310uqk (intel) Не работает подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 18:24
Доброго времени суток. Имею asus ux310uq, на котором поменяли материнку. Не работает подсветка клавиатуры. Ноут не отзывается на fn + F4 (включение подсветки). ATK установлен, подсветка горит при подаче питания вручную, BT.exe выводит ошибку, BT2 - "returncode = 255", WBT выдаёт "StartNTDriver Failed LoadATSZIoDriver Failed" и при запуске из системы, и при запуске из меню восстановления системы. Что делать в такой ситуации? Про последнюю ошибку ничего не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: ux310uqk (intel) Не работает подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 19:28
Вероятно в прошивке мультиконтроллера дело, с родной мат платы перелить.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 23:17
На всякий случай. В режиме администратора команды запускаете?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 09:54
эту версию попробуйте, должно работать https://yadi.sk/d/XwRrBHpz3QKnfk
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 23:51
BeeDee
Да
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 22:44
А файл ATSZIO64.sys не забыли случайно?
Я, чтобы не париться, в корень диска C: распаковываю вот этот набор файлов. Из текстового файла копирую команду и в командной строке в режиме администратора запускаю. Потом перезагрузка и всё. Не было такого, чтобы не заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus UX310UQ (ux310uqk) выключается через 30 мин после обновления bios. процессор qnb1
sash1234
1818
19 ноя 2022, 22:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (E114139 YA-4A 1 94V-0 1303) Не работает подсветка клавиатуры
Intel-i
20 фев 2017, 07:06
electronikhohol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np700z5a (Nike 15 Rev 1.1) Не работает подсветка клавиатуры
в форуме Samsung
kali2005
14 сен 2017, 05:59
se7en_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G752VL (BHI7N32) не работает подсветка клавиатуры
xkubus
05 дек 2017, 13:08
xkubus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31LA ( UX31LA Rev.2.0 (наклейка UX31LA C3A)) не работает подсветка клавиатуры....
dvv-vovik
22 дек 2017, 10:09
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cartor87, uxmaxi и гости: 87
