Текущее время: 28 апр 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8951g (DAOZYGMB8E0 rev:E) нет +VCC_CORE при подключенном HDD
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 04:11
Принесли ноут со словами "Не включается".
Нажал на кнопку - диоды моргнули, дисковод вжикнул и все потухло.
Думаю где-то на вторичке коротыш.
Разобрал, нажал на кнопку - включился полностью.
Собрал - не включается. И так несколько раз в различных вариациях разобраности.
Но эффект всегда один, полностью собранный не включается.
Долго пытался поймать эффект когда нет запуска, и наконец выяснил.
Когда подключены SSD, HDD и ODD (все на SATA) он не включается.
Долго копал схему и POS в итоге обнаружил что нет +VCC_CORE. Хотя энейбл есть на шимке.
Без дисков, или когда подключен один (в редких случаях два) из трех - есть полный запуск.
Когда все подключены (иногда с двумя из трех) - нет +VCC_CORE.
Шим менян, Проц менян, БИОС менян.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
PS: в POS перед +VCC_CORE есть еще +VCCSA, +5V_ADO, HWPG, VRON, SVID.
+VCCSA и все что до него поднимается полностью, но сразу сбрасывается.
HWPG, VRON поднимаются, но не полностью, скорее всего не успевают подняться.
+5V_ADO, SVID вообще не поднимаются.
Возможно ли что один из этих сигналов не дает запустится +VCC_CORE ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8951g (DAOZYGMB8E0 rev:E) нет +VCC_CORE при подключенном HDD
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 01:57
И так. Решил еще раз пройти по +5V_ADO, HWPG, VRON.
Через HWPG перешел к SYS_HWPG - он же PGOOD дежурки.
Как оказалось на этой плате, даже если дежурки вместе с ЛДО в наличии - это не значит что будет PGOOD.
В общем +VCC_CORE не причем.
Проблема в отсутствии PGOOD дежурки.
Исходя из этого получается что при подключенных дисках дежурка не справляется с нагрузкой и не выдает PGOOD.
Ищу дежурку для замены, поменяю и понаблюдаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 49 секунд: ----------
И так. Я сам себя чуть не обманул.
Ведь PGOOD не растет из шима дежурки. Он подтянут к +3v.
А шим его держит на земле, до тех пор пока он не нужен.
Перед заменой дежурки решил пройтись по всем питаниям, связанным с HWPG.
Все, кроме +5VADO (питание аудиосистемы), поднимаются, а оно не шевелится от слова совсем.
Энейбл есть, 5в нет. Соответственно HWPG_5VADO сидит на земле.
Убрал диод который садит общий HWPG. Теперь все запускается.
С одним диском +5VADO поднимается полностью. С тремя не поднимается вообще.
Теперь осталось разобраться как связаны SATA и +5VADO.
Пока в схеме не вижу никаких связей.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 09:43
Есть мнение, что и то и то питается от 5vs
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 13:10
Да, ШИМ формирующий +5V_ADO питается от 5V, на ней же и питание SATA.
Подозреваю что среди этой огромной кучи микрух управляющих звуком есть большой потребитель.
И когда подключены SATA, то на ADO уже не хватает.
Буду отключать по одной и проверять, что садит +5V_ADO.
Вчера писал уже почти во сне, потому не увидел что +5V_ADO питается от 5V,
потому признаю близорукость и прошу сильно не ругать)))
---------- Добавлено спустя 15 минут 2 секунды: ----------
Кстати, отвечу на свой же вопрос.
Да, без HWPG (он же PGOOD) +VCC_CORE не поднимется.
И если нет +VCC_CORE, нужно снимать диоды подтяжки D2 - D8 по одному и искать ШИМ, который сажает HWPG.
D2 - D8 расположены около мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 23:53
И так.
Как обычно все максимально просто.
Поменял шим TPS51117, формирующий +5V_ADO, и всю его обвязку.
И, о чудо, теперь +5V_ADO поднимается когда подключены три диска.
Собрал, все работает без сбоев.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 8951g (DAOZYGMB8E0 rev:E) включается на секунду
VadimF
3005
27 мар 2019, 23:03
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю шлейф HDD для Acer Aspire 8951G
в форуме Куплю | Buy
Sen12
16 янв 2023, 11:39
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
thunder1976
4220
04 авг 2014, 12:56
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus asus gl552vw rev 2.1 автостарт нет VCC core
doncamino
1310
30 мар 2022, 14:32
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX305U (UX305UA rev.2.0) VCC core
tapi1963
12 апр 2023, 17:38
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rusik_92-09 и гости: 38
