Текущее время: 22 ноя 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: Asus X750UD (X750 UD Rev 2.0) Вопрос по видеопамяти
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 23:26
Доброго времени
Не устанавливается драйвера на GTX 1050 ( N17P-G0-A1) код ошибки 43
После установки в дистпечере устройств нет ошибки, но после перезагрузки выскакивает 43
Чип брал с платы донор-100% рабочий, видеопамять родная на Асусе стоит D9SXD
Установил H5GC8H24MJR история повторяется заново.
Вопрос знатокам можно на этой платформе подружить эту память и надо еще двигать страпами и где взять схему.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X750UD (X750 UD Rev 2.0) Вопрос по видеопамяти
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 08:29
Нет ни схем, ни boardview и даже сайт асуса не знает, что есть такой ноутбук. Подружить память можно. Для этого необходимо перевести strap1 из состояния Low в High. Приходит он на 631 контакт видеочипа, он же j6.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 08:46
X705UD :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки
RavD
2970
23 дек 2016, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750 (x750) Проблема с чарджером
igor.kts32
29 окт 2021, 14:53
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX750UD (X750UD) Подскажите номинал резистора
max83461
1518
30 авг 2020, 09:28
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N705u (x750ud) Прошу помочь опознать резисторы
Pechorin
1353
03 авг 2021, 22:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x750 (asus x750jb rev: 2.0) помогите распознать элемент
Rooftop
2029
12 апр 2016, 13:16
Rooftop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, tolkiengen и гости: 134
