Текущее время: 21 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: XFX RX580 2048SP h5gc8h24ajr проблемы с оборотами кулеров
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 23:15
Парни, всем привет!
Суть ситуации в следующем. Перекп заказал риг этих карта из Китая. Приехали они мягко сказать подгнившие, майнили они хорошо, но крипта на дно, а карты не проданы, притащил мне 4шт. Те, что были на самсунге, без проблем восстановил и разьемы и прошил под 570, так как чип стоит именно от rx570. А две оставшиеся на hynix h5gc8h24ajr, уже всю крови попили.. на одной пришлось заменить все видеовыходы, восстановить на них обвязку и ещё кучу сгнившей и подгнившей мелочевки поменял. Карта работает с той же прошивкой из Китая вроде бы нормально, в Хайфе хоть сутками гоняй, а вот в винде и определяется как rx580 и дрова встают нормально и тесты отрабатывает без проблем, но температуры порядка 82-85 градусов хоть тресни..
Мучился с поиском прошивок, под эту память находится только rx580 и с ней ошибка 43.
Сегодня и ГПУ и память пересадил и ГПУ и память на свою доску целую доску от xfx rx470, уже думал что где-то что-то на плате подгнило и не могу найти. В итоге такая же беда.
Температура 82, а кулера только 58% и 2200 оборотов. Начал уже ковырять биос, сначала пытался температуры и обороты от столовой карты rx570 прописать, потом поверлимиты изменить, потом все вместе, в итоге пол дня сегодня колдовал, колдовать разные вариант, и тайминги и модель памяти, в итоге либо 43 ошибка, либо поверлимиты миллионы показывают, или частоты ГПУ, или частоты памяти по нулям...
Сам биос сбитый с этой карты ни в один редактор запихнуть не получается, все ошибку выдают.
КТО МОЖЕТ помочь со скрещиванием столовой прошивки биоса от rx570 с памятью Hynix h5gc8h24mjr, и китайской rx580 на hynix h5gc8h24ajr???
Есть прошивка от Sapphire rx580 h5gc8h24ajr которая открывается в редакторах и есть xfx rx570 h5gc8h24mjr. Как можно тайминги модель памяти от sapphire запихнуть в xfx rx5700 прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX580 2048SP h5gc8h24ajr проблемы с оборотами кулеров
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 23:39
tolychik писал(а):
Hynix h5gc8h24mjr
tolychik писал(а):
hynix h5gc8h24ajr
tolychik писал(а):
XFX RX580 2048SP
tolychik писал(а):
xfx rx470
насчет памяти, надо смотреть что написано под hynix h5gc8h24ajr надписью R0C R2C T0C, так как эта надпись обозначает скорость памяти и если шить биос 2000 а память 1750 то конечно будет ошибка 43
так же 2048SP это означает, что амд прописала биос под рх580 и он есть
что по высокой температуре, то это могут быть трубки на радиаторе, если с радиатором все в порядке на другой карте самсунговской, то тогда ГПУ
если в ГПУ-З миллионы по сенсорам и вентиляторы непонятно что показывают это тоже ГПУ, замайнили или ужарили ГПУ
---------- Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду: ----------
вот эти еще попробуйте
https://www.techpowerup.com/vgabios/235356/235356
https://www.techpowerup.com/vgabios/229992/229992
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 08:45
Память hynix h5gc8h24ajr надписью R2C.
Благодарю за подсказки и ссылки на прошивки.
Сейчас буду колдовать дальше.
Столько карт было переделано с 4х на 8Гб, с последующими прошивками, а тут прям засада какая-то.
На счет термотрубок сомневаюсь, в хайве вообще нареканий никаких, проблемы только в ОС.
Не получается почему-то закрепить родной биос в сообщение.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 10:09
в зависимости от напряжения работает 1750 или 2000мгц
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 13:59
Можно проще ребятки, если карты не корретно отслеживают температуру то сторонней утилиткой msi afterburner все выставляется в винде соответственно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX 1070 проблемы с оборотами кулера после их замены
omezik
2518
01 фев 2022, 12:25
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Обороты кулеров Aorus RX580 8Gb
Make1ive
22 апр 2021, 11:18
Make1ive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
pEEp
2699
01 ноя 2020, 22:17
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 570 8gb (580 2048sp) работает через раз
Mr Walker
17
3150
12 янв 2025, 01:19
Mr Walker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX rx580 gtr-s blk ed 8gb проблемы с памятью.
Electro-nik
11 фев 2026, 06:54
Сейчас этот форум просматривают: tyghvm и гости: 82
cron
