Текущее время: 25 ноя 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: Asus H270-Plus
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 15:53
Подключили неверный жгут проводов на блок питания . В результате 12В ушло на 3,3в
Теперь при подключении БП - он уходит в защиту
Есть шанс поднять такую мамку?
---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ----------
есть схема?
защитные диоды могут спасти?
и все ушло на чип
 Заголовок сообщения: Re: Asus H270-Plus
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 16:19
Снимать всё что в КЗ по 3.3 в а потом решить стоит ли мать того или нет )
У меня мать ASUS ROG STRIX H270F GAMING
с одной коцаной ногой в сокете лежит (3-4 слот памяти не работают поэтому). Даже если и сделаю,висеть она на мне будет ещё долго,народ сейчас всё новое берёт,им старьё не нужно)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 16:34
Схема не сильно нужна пока.
Подать 3,3 вольта с ограничением тока и смотреть что греется.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 17:11
узнал как все произошло
бп чифтек - на разьем 6пиновый подключили паяный провод, так что 12в и 3,3в были вместе, бп ушел в защиты но работает, а мамка не стартует
вызваниваю кз по линии 3в
есть такая же материнка с проблемой хаба
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 19:39
Схему на конкретно эту найти трудно ,а вот бордвью есть: viewtopic.php?f=239&t=480&p=910874&hilit=%2AH270%2A#p910874
Есть еще Repair guide ,правда на Q270 , но в вашем случае это не важно, по нему можно примерно определиться
по сопротивлениям на м.пл по POWER FLOW ,Voltage Measure Point и signal Measure Point.
Главная печаль что 3vsb заходит прямиком в хаб!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 23:54
при подаче 3,3 в с ЛБП грелась ASM1480, снял ее, потребление было 0,4а и грелся хаб
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime h270 plus
в форуме Asus
bygatti2012
14
3707
26 фев 2020, 07:28
bygatti2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime H270-Plus rev 1.02
в форуме Asus
shurka1974
10 ноя 2020, 22:31
Aquatom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU
в форуме Asus
Ksercss
3711
29 мар 2021, 23:24
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime h270-plus
в форуме Asus
Happyjew
21 фев 2022, 23:53
Happyjew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. prime h270 plus не стартует (рецикл)
в форуме Asus
Алексей056
08 дек 2022, 17:41
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
