Текущее время: 15 ноя 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: GTX 980ti низкое напряжение памяти
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 23:35
В этом случае.
Я просматривал интернет на вкладке 980ti palit jetstream.
вдруг экран побелел и компьютер завис. Карта перестала давать изображение, только через некоторое время загорается монитор.
После разборки карты и измерения натяжения. мы обнаружили, что напряжение памяти ниже 0,9 вольт, что может быть причиной этого. Заранее благодарю за любые подсказки, что делать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 980ti низкое напряжение памяти
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 17:54
неисправность шим контролера, его обвязки в частности линии refin - vref .
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 18:38
Означает ли это, что основной контроллер NCP81174 подлежит замене?
Неделю назад на карте были заменены контроллер NCP81174 и два NCP81162, а также контроллер памяти. Все было нормально и стабильно работало под нагрузкой в ​​играх, вот и удивляюсь, потому что во время этого сбоя не грузился.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 00:14
пробовали через встройку запустить матс?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 18:42
Я отключил вспомогательное питание, и появилось приглашение подключить его.
Posted after 1 hour 53 seconds:
Я не знаю, что происходит с этой картой. Теперь образ есть и маты с параметром -e проходит без ошибок, а с параметром -c 2 выдает фейл.
mats version 367.38. Testing GM200 with 40 MB of memory starting with 0 MB.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 63: 32] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 0 0
FBIOF[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
Error Code = 00000000 (OK)
Хочу добавить, что когда не давала изображение (было неделю назад) карта диагностики давала код С2 или 2С и комп не проходил пост сейчас не помню, сегодня карта дала изображение сразу (неделю не пробовал включать)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 15:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS450 низкое напряжение на чипах памяти
Zhekas
4814
12 ноя 2019, 00:24
Sekandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Zhekas
50
11594
05 дек 2019, 23:04
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Низкое напряжение памяти Gigabyte RX460
Grom119
26 апр 2021, 17:12
Grom119 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kili4ka_154 и гости: 47
