Текущее время: 01 май 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: Acer 5742G-484G50Mikk (LA-5893P Rev 1.0) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 00:53
Доброго дня.
Есть ноут. От акб работает, от БП аккум не заряжает, без аккума не включается.
По замерам: Если подключена акб, то на В+ 11-12В, дежарки 3.3 и 5В есть и ноут стартует.
Если запускать от БП (либо от ЛБП) от: до входных ключей 19В есть, между входыми ключами 19В есть, после ключей напряжение меняется от 7 до 10В.
Сопротивление на этой линии кОмы.
Соответственно 19В по плате не расходится, чарджер не запускается.
Что сделано:
поменян контроллер заряда, поменян второй входной ключ, также заменяны подозрительно подгнившие PQ67 и PR389 (остальное в их окружении выглядит норм)
Вопрос, что садит 19В на линии В+, но дает нормально работать от батареи?
Схема и бордвью в приложении.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G-484G50Mikk (LA-5893P Rev 1.0) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 09:18
скорей всего кто-то хандрит, попробуйте с ЛБП подать после входных транзисторов 19в, начиная с минимального сила тока.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 09:31
За первым мосфетом 19в пришло через диод. Замеряем напряжение на затворах входных ключей, смотрим сигналы acon, pacin, acoff, проверяем цепочку pq59, pq63, pq58, pq56.д.б. открыт, открыт, закрыт, закрыт. Схемы из темы перемещаем в профильный раздел. И на pq67 что сейчас на затворе?
Кто там может хандрить , если от акб все работает?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G-484G50Mikk (LA-5893P Rev 1.0) Не работает от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 15:44
Проблема решена. Не было PACIN. В итоге подгнил резистор PR297, который подтягивал VIN на 3-ю ногу компаратора PU18, который собственно и формирует PACIN. Замена привела к положительному результату! Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p) не работает от зарядки
ka27
05 апр 2016, 12:02
ka27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5742g (5893p) не работает частично клава
blackDemon
1954
03 май 2015, 19:58
blackDemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742G (LA-5893P) работает 5-10 мин
Ren
12
2925
21 ноя 2017, 20:00
Ren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5742G (LA-5893p) не работает Hdmi
And_R
27 мар 2021, 06:33
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
rosscomservice
6030
05 май 2015, 00:22
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hranitel3220 и гости: 54
