Текущее время: 08 ноя 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: EVGA 2070 сенсоры не работают
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 09:15
Прислали карту сказали не работают вентиляторы.
И точно 2 логики на PWM не работали. Заменил на другие но не помогло. PWM нормальный только если логика стоит на первый вентилятор А.
Если поставить на оба вентилятора, то они оба начинают сходить с ума.
Короче я соеденил тахометр с А на Б и вентиляторы теперь работают нормально.
Проблема на этом не кончила.
TDP 0%
Memory temperature и другие сенсоры Board Draw power отсутствуют в GPUZ.
BIOS прошивал, не помогло.
Фурмарк работает. Игры работают.
На бодрвью MS-V372 REV 1.0 стоит INA3221 но на доске её нет ни с переди не с зади.
Куда смотреть подксажите ?
Карта без левых шунтов.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA 2070 сенсоры не работают
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 09:44
tonycstech писал(а):
EVGA 2070
Хорошо было бы указывать какая именно
так a 45491 есть?
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
а что есть правые?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 10:50
2070 XC
NCP45491XMNTWG в место INA,нашёл по следам шунтов.
Шунты оригинальные.
На NCP45491XMNTWG enable 0.06v. Их там два.
Причём один из них выдаёт PGOOD а другой нет.
На обоих ENABLE 0.06v что очень низко.
Пытался найти от куда ENABLE приходит. Ничего не нашёл. Он как будто через 10К ресистор из земли. Остальные резисторы не распаянные.
Даже на схеме они перечёркнутые.
Как будто ENABLE сигнал вообще сам по себе ни от куда ни куда. Не понять. Может он сам его генерирует и резистором на землю выставляется придел ?
Не понятно.
По схеме ENABLE сигнал просто приходит ни от куда. По этому его там и нет или я с хожу с ума.
Posted after 1 hour 40 minutes 24 seconds:
Оказалось что ENABLE LOW это нормально.
Пробывал менять местами, ничего не поменялось. PGOOD нету на U608. U605 есть.
Как я понимаю 605й смотрит за 12в линией с VBUS а вот куда смотрит 608й ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 01:14
Менял NCP45491 на другие, и менял местами ничего не поменялос.
TDP показывает 0,00% и многих сенсоров вообще нет.
Куда ещё можно посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 01:25
в сторону другого ГПУ
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 01:33
Нету :-(
Попробую отреболить этот, может поможет.
Какие сигналы идут от-до ГПУ в плане сенсоров потребления ?
Хотябы проверить на обрыв.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
3684
01 июн 2020, 06:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, сенсоры, платы, дислплеи, от смартфонов и планшетов
LelikZ
28 июн 2017, 21:15
LelikZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro a2159 (fv994320d) Отсутствуют сенсоры после залития и замены матрицы
в форуме Apple
Danil777
25 мар 2024, 17:15
Danil777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тупят сенсоры на автомобильных мультимедиа, при запитке их от импульсного БП
в форуме Беседка
alexandr777
1145
30 июл 2025, 23:08
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno 3d rtx 2070 ошибка 43
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergofanich
43
15516
25 фев 2021, 06:19
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andiag и гости: 68
