Текущее время: 30 ноя 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: HP OMEN 15-dh0031ur (LA-H482P rev 2.0 (n18e)) не запускается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 12:44
Доброго дня всем!
Попал в ремонт данный аппарат с жалобой - не запускается.
На отсутствие памяти моргает как положено, с памятью запуска не происходит.
Все напряжения поднимаются, КЗ нигде нет. Схема есть.
Ревизия платы 2.0, биоса на эту ревизию не нашлось, пробовал от ревизии 1.0, ничего не изменилось.
Искал видеобиос от этой платы, поиск не увенчался успехом. Видеочип стоит N18E-G0-A1.
В какую сторону копнуть для дальнейшей диагностики? Возможно ли такое поведение из-за неисправной видеопамяти?
Или все таки стартовать должна хотя бы с артефактами?
Видеочип и хаб установлены новые. Поведение не изменилось)).
Может видеобиос у кого есть в коллекции? хотя они практически не дохнут по статистике.
В какую сторону глянуть? Буду признателен всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-dh0031ur (LA-H482P rev 2.0 (n18e)) не запускается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 17:55
блин угадать то с таким описанием , какое потребление с лбп ? посты бегут ? (можно посмотреть по лбп) потребление с памятью и без , видео село нормально ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 18:00
вендор не разделяет биосы по ревизии материнок. шьем биос с оф. сайта по биду.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 08:35
и мост видео сели как положено
распаковать что то не получается, в темпах не создается каталог (или я не нашел), чтоб скопировать распакованный файл((.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 18:50
получится если в темпе искать не будите.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 23:24
А вы не пробовали запустить установщик и пройти все этапы? Там и BIOS будет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 12:40
зашил чистый биос, ничего не изменилось :-(
может есть у кого видеобиос для этой платы?
проверить бы его на исправность
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 09:34
пост карту подключали какие посты?
Разьем под вай фай распаян у них под пост
---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ----------
от вашей карты должно работать
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 11:56
99 процентов что видео выводит проц. и ваш видеочип подключается гораздо позже по надобности. если его не садит короткое то ноут выведет картинку. вам нужно отстать от узла GPU и искать неисправность в другом месте.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 12:10
99% что с интел карты в данном аппарате нету, только дискретная карта!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 16:38
извиняюсь за долгое отсутствие, был на лечении((
вернулся к данному аппарату
видео только внешнее на этой плате
заказал посткарту в разъем памяти
без памяти мигает, что ее нет, с памятью запуска так и не наблюдается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P REV 1B) замена видеочипа N18E-G1-B-KA-A1 на N18E-G1-B-KD-A1
Garfield1994
13 июн 2025, 21:48
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911) Замена N18E-G1-B-KD-A1 на N18E-G1-KD-A1
Immortal
11 июн 2025, 16:16
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат. плату FPC54 LA-H482P rev 1.0 HP Omen
в форуме Куплю | Buy
Brtth
25 апр 2022, 11:27
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15-dh0003la (quanta FPC54 LA-H482P REV 1) keyboard connector messed up
elgatillo263
29 янв 2022, 06:42
elgatillo263 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OMEN HP 15-DH0018 ( la-h482p rev 1.0) Не включается
Kosty77
07 июн 2022, 19:28
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
