Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: ASUS RX570 8G редактирование биос
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 17:28
Здравствуйте.
Хочу на данной видяхе занизить частоты и напряжения. Изменить профиль кулера.
Использую Red Bios Editor.
Проблема в том, что после прошивки отредактированным дампом, даже незначительно измененным (увеличил значение температуры на 1), видяха в системе с ошибкой 43. После залития оригинального дампа всё приходит в норму.
Пробовал SRBPolaris использовать - то же самое.
Контрольную сумму подгонял - не помогает.
Раньше не сталкивался с такой проблемой. Прошу помочь разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX570 8G редактирование биос
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 18:04
https://sourceforge.net/projects/amd-at ... k-patcher/
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 03:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На карту с отредактированным vbios, свежие драйвера не будут ставиться, так как в них включена проверка цифровой подписи vbios. Нужно патчить софтиной что дали по ссылке выше.
Либо ставить древние драйвера, Radeon Software Crimson Edition 16.11.5 Driver Version 16.40.3211.1101 не имел проверку подписи vbios.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 09:12
Получается патчить нужно драйвера?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 12:31
Да, все верно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 14:43
Да, клиенту в таком виде отдавать так себе вариант.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 22:39
eugkov писал(а):
так себе вариант
а если в rbe еще и id выбрать "580"?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 09:47
не, уже не поможет
"Update: since the 590, the driver compares the shaders/revision of the GPU. So, only the 480 can be switched to 580 with the no-patch benefit. All other SKU's have to patch the driver."
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
3476
18 авг 2021, 19:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 17:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve1512h1rw (DA0HK5MB6F0 REV: F) редактирование биос
в форуме Sony
lego_65
06 мар 2017, 09:52
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s206 (GOOFY REV:2.2) редактирование БИОС для поддержки нового процессора
Svyatpro
19 сен 2018, 07:31
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос
КириллAPK
19
6264
24 янв 2020, 22:38
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
