Текущее время: 13 ноя 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: g7-1001er (DAOR22MB6D0 REV.D) Замена 216-0752001 на 215-й нет второй графики
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 19:00
Всем привет, поменял на этом аппарате 216-0752001 на новый 215-0752001 с правкой биос. Плата завелась, но отсутствует дискретная графика, есть только Radeon 4200. Так и должно быть при замене такого чипа на этой платформе? Или вторая графика должна быть? Ещё плата не запустилась с родным вай фай модулем, с другим запускается, но ругается на серийный номер. Думаю модуль дохлый.
 Заголовок сообщения: Re: g7-1001er (DAOR22MB6D0 REV.D) Замена 216-0752001 на 215-й нет второй графики
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 19:26
Светлая память
Светлая память
Да, в десктопном отсутствует crossfire.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 19:29
Спасибо, не буду больше искать неисправность)) Что поставить можно с crossfire из доступного?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
А насчёт вайфая? Может dump у кого есть с отключённым Whitelist? Мой $BID0165C
 Заголовок сообщения: Re: g7-1001er (DAOR22MB6D0 REV.D) Замена 216-0752001 на 215-й нет второй графики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 19:34
Светлая память
Светлая память
216-0674026
215-0752003
На форуме должна быть прошивка под R22 с отключенным белым списком.
viewtopic.php?p=323759#p323759
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 20:40
igils писал(а):
216-0674026
215-0752003
Поставил 4026, всё завелось, в том числе и вайфай. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6 3025dx (DAOLX8MB6D1 rev:d) Замена 216-0752001 на 215-0752001
dmitryrussf
04 апр 2020, 11:48
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BA41-01360A rev:mp1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
gumonoid
3899
02 фев 2021, 17:44
gumonoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Edge 15 (DAGC6CMB8D0 Rev D) Замена 216-0752001 на 215-0752001
Joke®
24 апр 2021, 13:50
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev:e) замена 216-0752001 на 215-0752001
tangen
14 июл 2021, 16:15
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: And_R, Jovaniks, syhim и гости: 98
