Текущее время: 21 ноя 2024, 15:19
resq
Заголовок сообщения: DNS (0133292 MB: M116P_MAIN_PCB) подскажите номинал резистора R498 Добавлено: 24 ноя 2022, 20:53 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2022, 00:22 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 2 Откуда: BY5
Доброго времени суток.
После капли воды, попавшей как всегда в нужное место )), пришлось восстановить два резистора (их я замерил предварительно) и транзистор. Третий пострадавший отвалился в процессе чистки, был наклеен на скотч, после была предпринята попытка его измерить. Ничего не показал тестер.Хотел зачистить выводы... и пропал испытуемый.
Просьба- подскажите номинал R498 Есть схема М116СС, там он JMP-ик, но там стоит TPS51611, а у меня TPS51610, вывод 25 через R498 идет к процу скорее всего(в чем и стрем весь) Если можно, скиньте пож в личку кусочек схемы с этой TPS-кой, или подскажите номинал R498 Заранее благодарен.
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133292 MB: M116P_MAIN_PCB) подскажите номинал резистора R498 Добавлено: 24 ноя 2022, 22:28 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
resq писал(а): Если можно, скиньте пож в личку кусочек схемы с этой TPS-кой
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133292 MB: M116P_MAIN_PCB) подскажите номинал резистора R498 Добавлено: 25 ноя 2022, 11:46 |
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133292 MB: M116P_MAIN_PCB) подскажите номинал резистора R498 Добавлено: 25 ноя 2022, 14:38 |
здесь нормально все во вложении)
1К
