Текущее время: 26 июн 2024, 22:22
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 UART Добавлено: 25 ноя 2022, 14:03 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
AndersonKZ писал(а): Если проц не досел, или в отвале uart молчит? как отвалится, на моей памяти не было такого... всегда лог был
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 UART Добавлено: 25 ноя 2022, 20:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 424 Откуда: Сызрань
AndersonKZ писал(а): Здравствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в каких случаях монитор порта будет пустой, Проблема вот в чем, есть плата saf-004 отребеоленый проц, пропатчил дамп валидатором, подключаю ch341 к uart в порте тишина, плата запускается, синий огонь, снял всю память с платы таже песня.есть мысли ?
а подключаетесь к плате правильно? это не глупый вопрос поверьте, на каких то платах tx rx неверно указаны
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 UART Добавлено: 26 ноя 2022, 21:23 |
Delfin- писал(а): 0000003a этот или похожий с ошибками по emc (медиакону) должен отдавать всегда, вне зависимости от дампа проца или чего бы еще.
theLeXX
Заголовок сообщения: Re: PS4 UART Добавлено: 28 ноя 2022, 11:05 |
Сообщения: 35 Откуда: Сочи
ДмитрийMula1 писал(а): подключил такую же плату как у вас по этим же пинам, смотрел через hypertrm настройки подключения скорость 115200, биты данных 8, стоповые 1, аппаратное ускорение нет. windows 10 ?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 UART Добавлено: 29 ноя 2022, 00:43 |
theLeXX писал(а): windows 10 ? винда 7
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 UART Добавлено: 29 ноя 2022, 10:05 |
theLeXX писал(а): windows 10 ? да без разницы, работает и на 10ой
