Текущее время: 18 ноя 2026, 16:32
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор AOC U2868PQU Белый Экран
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 15:09
Монитор: AOC U2868PQU
Модель: 280LM00003
Tcon: V390DK1-CLS1
Блок питания: 715G6457-P01-000-001R
Скаллер : 715H6355-M01-000-005K
Доп. плата USB: 715G6453-101-000-0051
Изначально проблема у монитора такая, реакция на кнопку есть, включается, загорается синим, но через несколько секунд отключается.
При разборке на Блоке питания был обнаружен вздутый конденсатор, 50v 47uf, его заменили, все остальное целое, короткого не где нет.
Подсобрали монитор, включили, реакция на кнопку пошла, ИЗО появилось, показался логотип AOC но через несколько секунд, экран от краев к центру залился белым, после повторного включения, сразу горит белым.
Прошу помочь подсказать в каком направлении копать.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор AOC U2868PQU Белый Экран
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 18:37
питание матрицы проверить
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 12:24
Спасибо за совет, все питания проверил, БП отрабатывает, мэйн и скаллер целые, подключил отдельно шлейфа матрицы по очереди, правая была неисправна, оказался конденсатор в КЗ, заменил матрица ожила, все гуд :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AOC C27G4Z монитор циклически меняет цвета (красный, зеленый, синий, белый),
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
iliy
04 ноя 2026, 11:07
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AOC N941Sw белый экран.
OEvg85
14
8731
29 июл 2018, 19:04
квк2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AOC C24G2AE не работает половина экрана / экран белый
veter_ok
15 фев 2025, 16:10
veter_ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
24 окт 2018, 23:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор AOC G2490 зеленый экран.
Lipasoff
02 окт 2024, 14:44
cdgcdg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
