Текущее время: 21 ноя 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0)) нет питания DDR3 1,5v
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 13:57
Доброго дня пришел ноут с другого мастера P5WE0 LA-6901p rev2.0 заменил микросхему PU4 RT8209MGQW заменил обе транзистора PQ30 PQ31 прин нажатия пуска 2 раза перегружается и питание PJ14-15 поднимает 0,234v
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0)) нет питания DDR3 1,5v
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 15:13
Питание ядра дискретной видеокарты поднимается? Начните с измерения напряжения на шимке видеопамяти, а именно 1 и 4 ножки соответственно (питание и разрешающий сигнал) и какое сопротивление на дросселе pl8
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 08:25
PL8 - 0.376 Kom, Напряжение на шимке памяти PU6 SY8033BDBC_DFN10_3X3 1 нога 1,8v а 4 нога 4v
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 17:18
ТС, ваш советчик ошибся, измерять надо на PU4
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0) Нет инициализации, пост код 22
max83461
21
9502
10 янв 2018, 08:54
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) нету питания +vgfx coper
dima-vitebsk
13 апр 2020, 11:10
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P) Не стартует
Sandu
18
7110
18 янв 2017, 16:45
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) КЗ по +1,5 VSDGPU
evgenius
3759
10 янв 2017, 18:45
evgenius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750g (P5WE0 LA-6901P) Не включается после влаги
Dengreen
28 сен 2018, 17:11
Dengreen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mehrunes и гости: 66
