Текущее время: 29 ноя 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: Опознать деталь Chieftec GPS-1000C
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 23:14
Помогите опознать взорваную микруху на картинке. Это -12 вольт. Отчётливо видны последние цифры 74. Вероятно это DC-DC преобразователь.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь Chieftec GPS-1000C
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 16:32
TPS5430D
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 19:22
Схема включения https://www.ti.com/lit/an/slva257a/slva257a.pdf
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 06:39
И так, похоже я оказался прав.И эта точно типовая проблема для Чифтеков серии Смарт
Как говорится найди 5 отличий :wo)(ll:
Чифтек Chieftec_GPS-1450C
download/file.php?id=199660
Чифтек Chieftec_GPS-1350C
download/file.php?id=199661
Проверь электролиты по 12в. Наверняка они вздутые.И если не трудно сделай фотку твердотельных электролитов (они там в одну линию их 8шт)
Если не можешь,просто посмотри твердотельники имеют признаки вздутия или нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC GPS-1450C помогите опознать деталь
zva183
3008
21 июл 2022, 14:01
zva183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микросхему chieftec navitas gpm-1000c
djrick
30 мар 2022, 16:46
djrick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать детали Chieftec BDF-1000C
wwwxxx
18
5300
19 фев 2023, 16:28
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
D1abl0
76
14568
21 окт 2024, 20:58
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи
[ На страницу: 1, 2 ]
v111
38
15223
11 янв 2021, 14:25
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
