Текущее время: 17 ноя 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: HP 17-e106sr (hp daor75mb6c1 rev c ) Изо после 5 мин после включения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 15:17
Появляется изображение через 3-5 минут после нажатия кнопки включения, далее ноутбук работает., можно пользоваться., биос прошил взял отсюда http://vlab.su/search.php?keywords=r75& ... sf=msgonly
..все тоже самое.., подскажите пожалуйста., может были прецеденты., кто то сталкивался с подобным., в чем может быть дело?
СПАСИБО.
(пришел с паяным биосом., может слитый с другого не совсем подходит?)
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e106sr (hp daor75mb6c1 rev c ) Изо после 5 мин после включения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 15:40
а с этими как
bios_hp_sait.rar
p.s.
если флешка паяна то BID хз какой точно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 16:09
..визуально Ваши прошивки сильно отличаются даже в самом начале текста.,
с первой также 4 минуты ничего нет потом на пол секунды изо появится и гаснет и все.. гудит кулер.,
с второй нет изо через пол минуты куллер начинает работать на полную, отключил, не стал ждать дальше :(
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 20:39
а то что при первом включении может очень долго включатся и перезагружаться несколько раз не важно ?
биос с сайта HP - чистый. но dmi нет
если с этим биосом работать не будет то не стоит искать "волшебный" биос а искать неисправность.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 11:31
с этими что Вы дали., 3 раза перезагружал - не работает., с родным (который слит и еще в просторах отыскал похожий) - работает прекрасно - только после включения загружатся начинает через 5 минут.. в этом загвоздка., вопрос в том что же если не биос.,?
(изза не не коррекных МЕ регионов на этой модели может быть такое?)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 18:03
еще заметил., в выключенном состоянии постоянно горят обе лампочки белого и желого цвета на разьеме LAN., просто при подсоединённой батареи.,
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 22:57
А LAN у вас вообще работает?
Может он и вешает аппарат?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 15:20
да., лан подвешивал загрузку., спасибо!
снял микру -все хорошо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion 17 e106sr (Quanta-R75 DAOR75MB6C1 Rev:C) Не включается
snak777
4213
21 июн 2017, 07:04
snak777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e106sr (DAOR75MB6C1 REV C) не грузится проблема с БИОС
Антон9059
2507
24 янв 2019, 07:33
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e106sr (DA0R75MB6C1 rev.C) нет изо
venopus
14
2828
20 авг 2018, 12:08
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e106sr (DA0R75MB6C1 Rev:C) дамп bios
alfa-service42
3321
19 окт 2017, 11:42
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e106sr (DA0R75MB6C0 REV: С) Заводился только от батареи, индикатор адаптера питания еле мигает.
Cybercat
08 окт 2021, 05:09
t74f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, zveros и гости: 194
