Текущее время: 08 май 2024, 05:31
Hikkun
Заголовок сообщения: ASUS TUF FX705DU-H7111T (FX505DU REV:2.0) Нет инициализации Добавлено: 26 ноя 2022, 20:29 |
Зарегистрирован: 11 окт 2022, 18:20 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Россия
Здравствуйте, проблема такая. Ранее сгорел чипсет и после его замены ноут все равно не стартовал. Было выяснено, что кз по LDO виновником был мультиконтролер IT8987E BXA. Сняли его и КЗ ушло, поставили новый мульт IT8987E BXS, как я понял последняя буква не влияет. Старта нет, но загорается подсветка клавиатуры.
P.S. есть предположение, что всему виной прошивка мультиконтроллера, но на все 100% не уверен. Возможно нужно залить новую пршивку Биос.
Если кто сталкивлся с подобным, помогите!
Hikkun
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX705DU-H7111T (FX505DU REV:2.0) Нет инициализации Добавлено: 27 ноя 2022, 21:06 |
Ronin_66 писал(а): Сотрите мульт, если он из Китая и возможно не совсем новый, и при первом включении он подтянет прошивку из BIOS самостоятельно. мульт не Китай, купил на партдирект с разбора, увы, новых не было. Я почему-то думал, что он автоматически должен сам подтянуть прошивку и не нужно будет морочиться с его прошивкой. Есть варианты прошить без программатора Вертьянова, например CH341A?
Ronin_66
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX705DU-H7111T (FX505DU REV:2.0) Нет инициализации Добавлено: 29 ноя 2022, 00:32 |
Зарегистрирован: 16 фев 2012, 15:09 Наличности на руках: 116.03
Сообщения: 45 Откуда: Рязань, Россия
Hikkun писал(а): мульт не Китай, купил на партдирект с разбора, увы, новых не было. Я почему-то думал, что он автоматически должен сам подтянуть прошивку и не нужно будет морочиться с его прошивкой. Есть варианты прошить без программатора Вертьянова, например CH341A? Не показатель. Может он и мёртвый оттуда. Должен был автоматически подтянуть прошивку. CH341A не имеет таких возможностей. Похоже у вас там кроме мульта еще проблемы есть.
