Текущее время: 23 июн 2024, 22:54
uncledim
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2022, 16:51 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
massimko писал(а): типа кондерчиков обвязки их по питанию памяти довольно дофига. все пощупали?
![](images/spacer.gif) |
Raisca
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2022, 11:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50239_1455831228.jpg) |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 20:24 Наличности на руках: 110.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 276 Откуда: Чебоксары
massimko писал(а): осталось обратно гпу поставить, а на это у меня руки из одного места) шатани гпу может недосел
uncledim
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2022, 21:03 |
massimko писал(а): что за чем? после поднятия всех питаний и ресета (до гпу-то он доходит?) д.б. два чтения из биоса - короткое (сам гпу вычитывает ром-страпы) и подлиннее - когда его считывает мать. Хоть одна попытка чтения есть? А если без биоса запустить?
massimko
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2022, 22:42 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 220 Откуда: Киров
uncledim писал(а): А если без биоса запустить? а что даст запуск без биоса?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2022, 22:50 |
massimko писал(а): что даст гпу как пси-устройство должен определяться и без него (и без памяти)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2022, 00:48 |
massimko писал(а): частоты и напруги примерные я не знаю может документацию на флэшку почитать, для примерного предствления хотя бы? massimko писал(а): может даст что это не похоже. в диспетчере увидели бы, если б флэшка виновата была.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2022, 03:03 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 433.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
massimko писал(а): На u1000 все ноги 3,3 вольта кроме земли. мож ещ и на U100 ноги глянуть,махнуть ее ,кинуть с А 11 напрямую в ГПУ
uncledim
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2022, 09:43 |
massimko писал(а): где то читал что на сапфирах нет на каких-то может нет, на каких-то - есть. через u100 ли, через резистор ли - неважно как - ресет с а11 должен доходить до гпу.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2022, 18:15 |
massimko писал(а): тоже на всех ногах 3,3 вольта ну вот теперь ее (и u1000) неплохо бы снять и вызвонить, доходит ли ее выход до гпу
uncledim
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2022, 19:58 |
massimko писал(а): гпу снимать придется? Зачем?? сигнальные дифф. линии на слоте вы как прозваниваете? что именно прозванивается при этом? интерфейсные цепи гпу, практически каждая из которых защищена "диодиком" к земле и/или к питанию. вот точно также прозванивается и ресет, только предварительно надо убрать с этого сигнала всё, что может помешать прозвонке.
com77
Заголовок сообщения: Re: sapphire 580 кз по памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2022, 21:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
massimko писал(а): кристалл губами проверял Полный аХтунг ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) лишь бы не половыми Хоть бы наименование карточки в названии темы, писали как положено - полностью. massimko писал(а): u4513 тоже 5ножка как u1000 на вид А тип корпуса озвучить никак нельзя ? Здесь ремонтники сидят, а не юные натуралисты - знатоки многоножек ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
