Текущее время: 27 июн 2024, 10:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: evga 3080 неработающий канал D
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 14:42
Собственно сабж. модс ругается на первую банку канала D были заменены обе банки на канале проблема не меняется. На первой банке есть пару дата линий с заниженным сопротивлением где то на 20-30 ом может быть проблема в них. Но суть вопроса такова, у меня не задействован C канал. какие телодвижения надо произвести для его замены заместо канала D кроме переноса керамики.
 Заголовок сообщения: Re: evga 3080 неработающий канал D
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 15:07
Телодвижений не так много, кроме керамики еще резисторы и замена чипа на любой, кроме kC, если хочется именно этот канал задействовать :hi_hi_hi:
Либо снять чип, прозвонить проблемные линии на плате, затем на чипе, сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 15:25
BrasilBack писал(а):
кроме kC
то есть именно этот канал на KC не рабочий? просто дата линии звонятся с нормальным сопротивлением до него на этом канале. толку снимать не вижу. банки менялись. дата линии тоже на месте. Проблема с самим каналом это финиш для него (для канала)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 15:53
Может и рабочий, но отключен.
Что ж, хозяин-барин.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 15:54
посмотрел как я понял у kd распаян как раз С канал, у KC D. Видимо вторая бува маркирует нерабочий или отключенный канал с завода. История с отбраковкой чипов по видео выходу для серий minig ed?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
отключен на уровне биоса или залочен на уровне чипа?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
так а что мне это даст. пятаки то не в обрыве а с заниженным сопротивлением. Лишний раз коптить чип такое себе
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 16:00
На уровне чипа, включить не получится.
Если уверены, что именно занижено, то дело именно в чипе с высокой вероятностью, но если его раньше пытались качать например, шары вполне могли слипнуться.
Последний раз редактировалось BrasilBack 11 ноя 2022, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 16:02
вот это печалька конечно. значит делаем инвалида на 8 гигов. благо 3080 на 8 гигов хоть как то смотрится в отличие от 3070ти на 6 гигов)))
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
аааа. если про это речь. то нет. доска сухая и девственная. если только у гения не хватило ума качать его на сухую)))
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 18:33
Добавлю биосы на линейку RTX 30XX, если не нужны 2 ГБ то можно просто перепрошить биос и отключить сломанный канал. Извиняюсь за кортавое обьяснение но кому нужно тот поймёт).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 19:19
только что прошил с отключением D канала из набора который месяц назад выкладывали. Изо нет, так теперь еще и винда виснет при установке дров. Не совсем понял метод отключения мне нужно вырубать только канал D или С тоже который не распаян. модс с матсом тоже отказались с новым биосом кушать карту. Куда копать несовместимость с KC чипом? Доской или что еще. неделю назад спокойно кастрировал 3070ти тут что то лыжи не едут. С другой стороны если биос не расчитан на этот чип на кой хрен вообще отключать этот канал если на D ревизии он все равно не зайдествован
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 20:07
puzzo888 писал(а):
из набора
У вас не-lhr карта? В этом архиве только под ga102-200 прошивки вроде бы.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 20:19
у меня 102-202-kc-a1 он lhr. а биосы в доступе есть только под не lhr 200?
---------- Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: ----------
смысл выкладывать тогда на блок канала D когда с этим каналом как я понял выходил только KC 202 . фигня какая то
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 20:54
Да.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 21:09
YunicheK писал(а):
Да.
а на 3080ти насколько я понимаю наоборот под lhr чипы. То есть сделать такую же сборку для авторов чисто под 3080 lhr не составляет труда. дело в утечке чисто. печальная печаль
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 13:37
поднимаются ли на этих досках напряжения msvdd и тд без чипа? насколько я понял по логике поднятия напряжений они не далеко ушли от 10 серии и должны иметь место быть и без гпу?
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 41 секунду: ----------
на mvdd и nvdd на реф ин прилетает 4.5 вольта. естественно шимки уходят в защиту. не могу понять откуда бьет по этой линии. понятно что 4.5 с 5 вольтой линии прилетает потому что долече шимку пробило
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 19:30
Помниться на GA 3070 пускались без ГПУ все напряжения. Ну дак это можно проверить по схеме MSi, скинуть?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 19:49
сейчас по ней копаю карту. напряжение действительно запускаются но на долю секунды выдавая на дросселях 4.5 . потом оба шима уходят в защиту по линии реф ин или по максимальному току возможно. на обоих на реф ин прилетает 4.5 вольта. пытаюсь понять откуда такое избыточное напряжение развязка какая то шею сломаешь. у обоих шимов сигнал реф ин уходит на обратную сторону доски и там дальше уходит в логические цепи. пока нихрена не понял что пробило. но это не шимки ибо на обоих идентичное напряжение и обе менялись. господи как раньше было проще вреф вышло реф ин зашло, два резистора и все)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 13:47
вся эта беда началась после ребола гпу. спу опять уже снят а проблема линии ref in осталась
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 14:11
такое бывает, когда нет земли с гпу FB_RTN и не распаян дублирующий резистор (который заводит землю не с пина гпу, а с полигона платы)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 14:56
господи распаял резюк на линии на 100ом и все исправилось, если бы мог 100 раз нажал спасибо. выходит в прошлый раз когда я сажал гпу пятак не досел и на реф ин полетело 4.5, естественно после снятия гпу проблема осталась. на гигабайте причем эти резюки распаяны предусмотрительно, а на евге почему то нет. Огромное спасибо. Решение как всегда лаконичное и до безобразия простое если знаешь как устроена цепь. В прошылй раз у меня сажал эту линию discharge на 3070 который висел на ней. На евге в принципе почему то вся обвязка беднее чем на гиге, на жиже не ленятся даже распаивать кондеры по питанию памяти на тех банках которые отсутствуют
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 22:19
теперь другая проблема, шимки по питанию гпу поднялись, реф ин везде корректный на дросселях тишина. реф ин на шимке памяти тоже верный но питание начинается с 0.5 вольта и ежесекундно поднимается выше 2 вольт, дальше просто лбп ограничен по току. нагрузка сейчас на доске в виде одной банки
---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 17 секунд: ----------
посадил гпу. все шимки подняты, при этом память гпу питание молчит, сейчас буду разбираться и по очереди пытаться поднять.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 2 секунды: ----------
en. ref. pgood все присутствует на msvdd как и на других шим. при этом все питания кроме 1.8 и 5 молчат. доска потребляет 0.07 ампер. Ничего не греется
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 17:04
PEX_RST_BUF отсутствует. сопротивление в норме. все шимки по дежуркам в норме 5v/ref ref in и тд. утечек не вижу при старте в теплак. при посадке гпу все напряжения лежат, если гпу снять подымается только память начиная с 0.5 v и потихоньку подымая напряжение, на каком то этапе так же может ожить msvdd. Все напряжения на выходе при этом полностью игнорируют ref in. Потолок напряжения ограничивает только лбп. Память может разогнаться выше и 2v
Сверялся по картинке u50 из темы по 3080ti kfa
расхождения
17 0.48
19 0.22
25 5v ( тут я насколько понял должен быть 0 )
29 0.94
30 2.86
подскажите куда копать. изначально все началось после того после того как запустил доску без гпу и msvdd fbvddq начал жарить по напряжением ибо FBRTN_R не распаяны подтяжки на землю на доске ( сейчас уже стоят) . соответственно ref in улетел в небо. Шимки все менялись, менялись 45491. были заменены парочка дрмосов выбитых после старта.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 18:18
может кто-нибудь помочь мне? На серии 3ххх, 3080 точно должны подниматься напряжения без GPU?
Я снял графический процессор, измерил сопротивление 1,8 и памяти, и все было в порядке.
Вставил плату в райзер без графического процессора, странный шум. Сейчас 1.8 и вмем закорочен. Заменил 2 микросхемы памяти (нагреваются при подаче 1,8в) и вроде есть еще одна.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 19:58
Если замена отображения невозможна, попробуйте добавить сварное ядро, а не заблокировать канал группы D
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 20:09
этот R315 - 100 Ом изначально не установлен на msi suprim x 3080 v389 ver:2.0 - он закоротил ВСЕ микросхемы памяти :(
на MSI V389 версии 1.2 установлен резистор сопротивлением 100 Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (Wistron la-56mb) Lenovo B560 и неработающий wi-fi модуль
zobally
10 янв 2016, 14:41
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma Plane 7.12 PS7012PG, сгоревший преобразователь от прикуривателя и неработающий планшет
в форуме Digma
ViktorL
15 дек 2017, 00:22
ardan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX3080ti вышел из строя канал памяти
RandomR
528
16 апр 2024, 17:53
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GeForce RTX 3080 помогите распознать элемент
Lechnowitsch
12 дек 2021, 08:15
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 3080 FTW3 ULTRA
madking
18 авг 2022, 08:41
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022 и гости: 29
