Текущее время: 25 ноя 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: Dell Alienware 18 (LA-9332P REV 1.0) нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 00:44
всем привет. на ремонте этот игровой ноутбук,принесли с жалобой не включается,произведён осмотр-матрица целая,батарея bios
разряжена в 0. в нём установлена одна видеокарта GTX 765. ноут запускается но экран тёмный, фонариком подсветил - изображение есть. измерил напряжение на конектор lcd не приходит bl_en. напряжение bl_pwr есть 19в. шлейф прозвонил-целый.транзистор qv 12 прозвонил-целый. с мульта KB9012 не приходит LCD_BKL_EN . подскажите что предпринять далее ? прошить биос мульта?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 18 (LA-9332P REV 1.0) нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 01:08
схема в свободном доступе.
грешу на RT2136
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 16:27
схема есть. на RTD2136 приходит +3 vs_rt . сигнал TL_ENVDD это же питание на матрице LCD_VCC , верно? хотя нет, это наверное разрешающий сигнал на приход питания 5 вольт на матрицу.оно есть , значит RTD2136 жива , ведь так? сейчас поищю чем её заменить на всякий случай
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 23:36
заменил RTD2136 - ничего не поменялось. снял флэшки биоса и мульта , грешил на них ,думал может отьехали , но нет ,дампы сохранил, нашёл дамп на bios,прошил-ни подсветки ни изо нет. дамп на EC не нашёл. может у кого-нибудь есть для мультиконтроллера KB9012QF дамп для моей платформы ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 09:57
Обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 14:14
зашил обратно родные дампы во флэшки, запаял и всё заработало-подсветка и изображение появилось. единственное что заметил - не видится видеокарта,работает на интегрированной.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 23:24
в биосе видеокарта тоже не определяется,драйвера установлены.питание есть . клиент не терпеливый,забрал как есть . всем спасибо большое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware A18 (LA-9332P rev. 1.) Замена vBios mxm видеокарты
в форуме Dell
Asusteker1980
25 авг 2026, 21:02
DeniTrexo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell alienware 18 (la-9332p) ищется дамп
в форуме Dell
rilya
4126
06 фев 2018, 10:19
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell alienware 18 (intel la-9332p 1.0 ) bios ec
в форуме Dell
manikenxD
16 авг 2018, 17:21
manikenxD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 18 r3 (Compal VAS10 LA-9332p REV: 1.0) после прошивки биоса пищит 7 раз
в форуме Dell
archybald
05 дек 2017, 14:23
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware (La-9332p) Чем можно заменить
в форуме Dell
heckfyhe
2742
19 фев 2018, 13:32
heckfyhe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
