Текущее время: 30 ноя 2026, 17:25
 Заголовок сообщения: asus x556uv (x556uq) кулер на максимуме
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 08:10
Доброго дня.
проблема в следующем - принесли ноут с жалобой кулер постоянно на максимуме сам кулер поменяли - не помогло. На вид биос
Ну казалось-бы ситуация стандарт - ме, на вид флешка не паяная, но не тут-то было - перешил кучу биосов и инженерный с форума, и остальные - толку ноль. Уже было начал грешить на кулер - проверил подавал на управляющий провод прямоугольник с разной скважностью - обороты меняются. Обороты кулер считает (прямоугольники выдаёт с датчика холла). На 31 ноге мульта fan0_pwm, просто высокий уровень при включении, при поднятой ножке тоже. Собственно мысли - всё таки замена мульта (которого нет) или я что -то упустил с биосом. Подскажите пожалуйста родной БИОС постараюсь приложить.
 Заголовок сообщения: Re: asus x556uv (x556uq) кулер на максимуме
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 08:18
видло никто не отключал\сдохло? в системе есть?
от UA (uma) если биос?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 09:49
(REM
обе видяхи на месте (в диспетчере)
пробовал ((
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 10:55
ну хотя бы стереть мульт..
а так , да... "все дороги ведут туда"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 11:55
REM
Да, мульт тоже шил (хотя он вроде сам должен шиться, но это не точно)
бум заказывать.
 Заголовок сообщения: Re: asus x556uv (x556uq) кулер на максимуме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 18:26
бум заказывать.
Всем снова привет. Вобщем приехал мульт - толку нуль, уж сколько я регионов вычистил и биосов прошил не счесть... а ларчик довольно просто открывался возле termal sensor 7717 нашёл оборванную дорожку... вопрос решён тема закрыта
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 19:04
тут на форуме отвечают и помогают технически что да как может быть. любой нормальный мастер прежде сделает визуальный осмотр платы под микроскопом прежде чем тему создавать будет. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 19:33
Serguz05
пока маску не зачистил, не увидел. Но вам же обязательно надо встрять, правда?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X556UQ (X556UQ) Отключить бортовую ОЗУ
Tech-Priest
12
4778
05 май 2020, 11:55
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UQ (X556UQ) Не включается. Не открываются входные ключи
Chazy-Chaz
01 окт 2020, 17:18
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556UQ (X556UQ Rev 3.1) Проблема с мультом
muzonk4
03 окт 2019, 11:39
muzonk4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x556uq (x556uv) Залитик.Помогите с номиналами
BasNik
06 ноя 2018, 19:16
BasNik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x556uq (x556uv rev 3.1) Не работает HDD
Maxon13
07 июл 2021, 15:38
Maxon13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BESHTO, kda1 и гости: 135
