Текущее время: 22 ноя 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: MS-1799 (MS-16J91) Нет дежурных 5 и 3в
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 15:17
Друзья помогите по аппарату что то я завис на месте.
НЕТ дежурных 5 и 3в на Tps51225c. На кнопке и на мульте есть 3в. На кнопку реагирует просадка до 0. При этом потребление 30мА. Греется дежурка (не сильно но видно тепловизором)
1 -1.3в
2 - 0
3 - 3.2
4 - 0.5
5 - 1.5
6 - 0
7 - 0
8 - 0.98 (на плате которая стартует 0)
9 - 4.8
10 - 0.98 (на плате которая стартует 0)
11 - 0
12 -20в
13 - 5в
14 - 0
15 - 0
16 - 0
17 - 4.8
18 - 0
19 - 0
20 - 0
Нет 20pin и 6pin двух енейблов с мульта
Мульт менял, мульт шил, биос чистый, Tps51225c менял, pq38 -39 -40 -41 менял. bq24780s тоже
По дроселям 5 и 3в сопротивление в норме. При нажатие на кнопку на дроселе 3в появляется напряжение 1в, но появляется оно не со стороны дежурки а с другой стороны дроселя choke 11.
Нашел другую такую плату с прогаром , пришлось восстановить чтобы посмотреть отличия. При выключенном состоянии на дежурке отличаются только 2 напряжения на 10 и 8 выводах.
Почему с мульта могут не подаватся 2 этих сигнала? и что что за 1в на пинах 8-10?
фото с распиновкой дежурки во вложении.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 37 секунд: ----------
ЕСТЬ идеи?
 Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (MS-16J91) Нет дежурных 5 и 3в
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 16:40
Проверьте ключи по линиям силовой дежурки. Запитан ли мульт (33 контакт EC), как себя lidsw чувствует? Силовые дежурки подимаются на данной платформе только после нажатия pwrsw.
9 - 4.8
10 - 0.98
Что-то мне подсказывает, что у вас мосфет верхнего плеча пробит.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 16:58
Да тоже было подозрение на ключи, заменил все 4. Все тоже самое...
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
33pin +3valw 3.3в
---------- Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд: ----------
pq42 -43 тоже проверил и заменил...все тоже самое
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 17:31
lidsw какое значение? на tps51225с sw2 не накоротко на drvh2? ACOK как себя чувствует?
Или мульт неисправен, или датчик холла неисправен или что-то рядом. Проверяйте:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 17:42
lid 53pin на мульте 3.3в
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 17:54
sw2 не накоротко на drvh2? сразу после нажатие на кнопку и включения между ними кз, но через минуту потом сопротивление возрастает в килоомы.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
ACOK
acok есть 3.3в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1799 (MS-16J91 VER 1.0) Нужен Dump EC Kb9028q
в форуме MSI
andre160885
05 фев 2019, 14:01
andre160885 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1799 (MS-16J91) Опознать элементы
в форуме MSI
solar48
18 авг 2019, 10:01
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-1799 (ms-16j91) нужно фото u15
в форуме MSI
nik1969
07 авг 2018, 10:35
nik1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-1799 (ms-16j91) время включения
в форуме MSI
nik1969
2865
08 авг 2018, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1799 (ms-16j91) Нет изо на матрицу.
в форуме MSI
Parafin
21 мар 2019, 10:28
Parafin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grig44, invisible86, maxim0001 и гости: 22
