Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: gigabyte aorus master x570 выключается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 11:55
Всем привет!
собрали ПК из новых комплектующих, бэушная только материнская плата!!! Суть проблемы в следующем, при нагрузке на процессор, любо же если в аиде запустить стрес тест процессора, доходит до 68-70градусов и выключается резко!! температура в 70 градусов это не критическая еще считается, но почему то срабатывает защита.
комплектующие следующие:
мат плата- gigabyte aorus master x570 rev 1.0 (биос обновляли, изменений ни каких) визуально плата без каких либо дефектов
процессор- AMD Ryzen 9 5900X НОВЫЙ
блок питания- Corsair RM1000i
система охлаждения процессора - be quiet! Dark Rock Pro TR4
видюха стоит самая старая, тестовая HD5670
оперативная память - 2 плашки kingston hyperx khx3200c16d4/8gx
Температура в простое на фото указана!!!
Еще раз повторюсь, из б.у. только материнская плата, стоит запустить тест процесссора как температура за 3 сек подымается до 68-70 градусов и вырубается сразу комп, система охлаждения стоит правильно, термопаста mx4.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte aorus master x570 выключается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 12:38
На плате есть термодатчик в районе питания процессора, от него сигнал идёт в мультиконтроллер, если проблема не софтовая, то она в этой цепи (резюк "поплыл" или термодатчик)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 13:53
Более 30 градусов за 3 секунды это много.
Попробуйте ограничить нагрузку так чтобы система не выключалась. Возможно будет видно где проблема.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 14:18
тоже скланаюсь больше к этому, вопрос как его найти, может где есть схема на плату или boarview?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 15:19
Не ищите того чего нет , датчик темпер. проца находится в проце. Датчики на м.пл. -- темпер. м.платы и далее по списку.
Конкретно - каким тестом и как получены такие результаты? AIDA , их ,как бы проще сказать, их много :foo_t_bol:.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 02:47
Некоторые производители м.пл. устанавливают термодатчик в колодец сокета , но роль его сомнительна , если он не прикреплен или плотно касается к процу.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 10:23
Так а мат. плата тестировалась с другим процессором? Или на неё подозрение только в том что она БУ?
PS ну и вы конечно сняли ограничения на питание/температуру в биосе и проверили настройки в райзен мастере?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 10:39
burda11b
Терморезисторы есть в колодце сокета и у дросселей питания ЦПУ.
Откройте любую pdf схему или борду на любую AM4 и ознакомьтесь.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 14:31
Всё обсуждение свелось к термодатчикам. У меня глупый вопрос по этому поводу:
В системных платах компьютеров есть аварийное отключение по перегреву процессора? Не ограничение потреблениея так или иначе а именно отключение?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 18:01
зависит от прошивки мульта, но в большинстве именно отключение аварийное
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 01:36
Попробуйте все проверить с LIVE_USB , т.е. не с винды и не только аидой . На гигах еще и амд все по темпр. запрятано в проц. На интеле все показательнее: каждое ядро ​​ имеет датчик температуры, который сообщает нам, какая у него температура, в зависимости от рабочей нагрузки каждого ядра . Все это должна показывать AIDA примерно так :
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus x570 Gigabyte broken SMD capacitors
в форуме Gigabyte
xxkachellxx
25 дек 2021, 19:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte X570 Aorus PostCode 4d
в форуме Gigabyte
Shalun-avd
13 июн 2022, 10:59
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE X570 AORUS PRO опознать элементы
в форуме Gigabyte
kurban4eg
12 июл 2022, 23:23
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte X570 Aorus звуковой кодек ALC1220-VB
в форуме Gigabyte
Shalun-avd
04 авг 2022, 17:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE X570 AORUS PRO WIFI опознать элементы
в форуме Gigabyte
Magovit
15 дек 2022, 22:59
Magovit Перейти к последнему сообщению
