Текущее время: 08 май 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: Gigabyte aorus 2070 super
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 09:49
Доброго дня. Видеокарта при включении на короткое время поднимает все напряжения, после чего питание gpu уменьшается до 0.4 вольт, при этом при включении не вычитывает Биос. Подскажите в каком направлении капать по сопротивлениям особых отклонений не увидел.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte aorus 2070 super
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 10:49
вот и смотрите почему падает питание ГПУ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 14:25
Начал искать где теряется питание и вышел на некорректный сигнал therm overt, на нем идут импульсы из-за чего и не получается постоянный сигнал на драйверах питания gpu, в другой теме встретил что при отсутствии генерации на кварце gpu данный сигнал не поднимается, в моем случае генерации нет как нет и питания на нем, может кто подсказать какие условия для запуска генерации?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 11:20
Гпу сдох.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte rtx 2070 super Нужна помощь.
Trinidat
11 фев 2021, 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка Bios, Gigabyte 2070 Super
Nirxx
11 июл 2022, 12:35
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX 2070 Super неверные показания мощности
Joe24
1579
05 фев 2023, 14:10
Joe24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2350
01 июн 2020, 07:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus RTX 2060 super
Alalal
23 апр 2022, 22:35
Сейчас этот форум просматривают: AEZAKMI, sssr111, tureckiy, vadim501, vasek67, Yandex [BOT], YunicheK, жжоржж и гости: 30
