Текущее время: 22 ноя 2024, 11:13
tapi1963
Заголовок сообщения: MS-16J4 (MS-16J41) Нет изо Добавлено: 30 ноя 2022, 14:42 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 523 Откуда: Maalot
Пришел комп, с отсутствием видео. Запускается нормально, все напруги присутствуют, кроме питания GPU проца. Снял одну планку памяти, комп запустился с изо, один раз. После, поставил пост кард в слот памяти- напряжения посмотреть, опять видео появилось. Короче, вероятно, рандомно появляется. Биос шил, контроллер то-же. Нет обмена. Кварцы генерят. Слоты памяти пропаял, на вс случай. Выглядели нормально. На Леновах сейчас, стало часто попадаться непрпай слотов, там, где они эпоксидкой черной, кляксы ставят. Хабу приговор?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: MS-16J4 (MS-16J41) Нет изо Добавлено: 30 ноя 2022, 17:24 |
AndreyVl96 писал(а): а почему не процессор? Не исключаю. Только проц менять никто не согласится. И прежде, чем приговорить комп, хочу попробовать заменить хаб. Тут 50\50. Сейчас ещё раз просмотрел плату под микроскопом, не вижу криминала.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: MS-16J4 (MS-16J41) Нет изо Добавлено: 03 дек 2022, 18:05 |
Постку распаял. Есть место под дебаг коннектор. Пробегает 2- 3 кода, останов на коде 55. Не смотрел, что это, да и не важно. Без планки памяти, тот же 55 код. Переставил планку во второй слот, побежали коды, комп запустился с изо. Прошлый раз, когда он запустился, планка в первом слоте была, во втором стояла ассусовская постка, посмотреть напряжения. Оба слота пропаивал. Не в них дело. Плавающая неисправность, не знаю, чего и делать. Хаб менять? Чего-то не верится. В обвязке смотреть надо. Вроде, под микроскопом всё пересмотрел. Сейчас ещё раз гляну. Слишком много времени он уже забирает.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: MS-16J4 (MS-16J41) Нет изо Добавлено: 03 дек 2022, 22:57 |
AndreyVl96 писал(а): меняй хаб Отменяется. Посмотрел схему внимательно. Не хаб это. Замена проца исключена, клиент установил лимит. Не знаю, короче.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: MS-16J4 (MS-16J41) Нет изо Добавлено: 03 дек 2022, 23:53 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 336.11
Сообщения: 869 Откуда: Владивосток
tapi1963 писал(а): Посмотрел схему внимательно. tapi1963 писал(а): амена проца исключена, клиент установил лимит
_________________ ***************
