Текущее время: 16 ноя 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: MS-1795 (MS16J51 VER 1.0) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 09:49
Всем доброго дня!
Парни нужна помощь по ноуту
Ноут MSI MS-1795
Платформа MS16J51 VER 1.0
Проблема такая, что не поднимаются питания проца +VCCGT и +VCC_Core и нет питания на дискретном видике.
Присутствуют VCCIO VCCSA
По сопротивлению на проце
VCCGT – 3ом
VCC_CORE – 1.6ом
VCCSA – 9ом
VCCIO - 22ом
Питания на шимке проца есть, разрешающий сигнал VR_ENABLE есть
По сингалам
EC_ALLSYSPG есть
CPU_PWROK есть
PCH_PWROK есть
SYS_PWROK есть
VR_SVID_DATA полная тишина
VR_SVID_CLK полная тишина
Как понять живой ли проц
В сети
 Заголовок сообщения: Re: MS-1795 (MS16J51 VER 1.0) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 15:23
шим проца пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 16:34
Нет не пробовал
А из опыта эти сопротивления нормальные на проце ?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 16:51
неплохо бы сам проц озвучить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 17:30
Сори мое упущение
SR2FQ (Intel Core i7-6700HQ)
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 22:13
Похож на живой, как по мне.
Пробуйте прошивку.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 09:02
Да пробовал с оф сайта, основной и EC прошил, тоже самое
В сети
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 20:32
Скорей всего проц под замену, что на SVID_ALERT# ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms-1795 (MSI ms-1795 MB_ms-16j51_ver-1) надо чистый рабочий дамп
в форуме MSI
bios77
06 авг 2019, 13:37
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE62 6QC-074RU (MS16J51) Номиналы резисторов
в форуме MSI
orbit
04 окт 2017, 10:13
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PE70_6QD_MS-1795 (MS-16J51 Ver: 1.0) Нет инициализации (Висит на 19 посте)
в форуме MSI
Sendman
30 окт 2019, 13:34
kyocera89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1795 (16J51) Нет питания матрицы 3.3в
в форуме MSI
Digidoid
12
7711
01 фев 2018, 14:15
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE72 6QC (MS-1795) самопроизвольное выключение
в форуме MSI
Tetigistus
04 сен 2017, 14:50
dobry Перейти к последнему сообщению
