Текущее время: 21 сен 2024, 05:04
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 ноя 2022, 15:13 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
den2 писал(а): Осциллограмму я снимаю на пине LOAD ,т.е. на самом нагревателе относительно земли соответственно. Вы не там снимаете осциллограмму. Нагреватель непосредственно к земле не подключен в 210 ручке. Снимайте именно с нагревателя.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 ноя 2022, 15:32 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
den2 писал(а): Осциллограмму я снимаю на пине LOAD Попробуйте на 210 ручке снять осциллограмму на пине COM, 2-й пин на разъема станции.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 ноя 2022, 16:11 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 450 Откуда: Белгород
maxlabt писал(а): снимать нужно между линиями load (на ручке пин 5) и com (на ручке пин 2) А если еще и токовый датчик подключить..... ))
den2
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 ноя 2022, 16:20 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 416.86
Сообщения: 3672 Откуда: оттуда)
maxlabtя тоже к этому пришол ) сейчас только .Замерял и 210 и 245 относительно COM. обычно COM это земля,а тут они LOAD за землю взяли (я для 245 говорю) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- vulkan35по распиновке 210 получается что 5,6,1 пины соединены (5,6 в самой ручке,5 и 1 за счет жала) если верить этой распиновке. http://adgd.ru/2021/01/04/jbc-soldering ... s-pinouts/
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 ноя 2022, 17:20 |
den2 писал(а): по распиновке 210 получается что 5,6,1 пины соединены (5,6 в самой ручке,5 и 1 за счет жала) Распиновка розетки на ручке JBC 210: 1-й пин TC. 2-й пин COM ( + нагревателя и термопара ). 5-й пин LOAD ( - нагревателя ).
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 ноя 2022, 20:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
Что скажете, ориг, не ориг? Магазин вноутбуке, по опту цена вкусная, как у китаёз, но только здесь и сейчас, да и есть кому претензии предъявлять если что. Из подводных камней - придётся тащиться на соседнюю станцию метро Но так, если по фоточкам пованговать
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 ноя 2022, 21:28 |
Участник АСЦ |
Ладноть, завтра заеду своими глазами гляну, так-то похоже всё, да и не будут же они оптовику какую-то дичь толкать)
По деньгам там получается норм, топор 2300, изогнутый конус 2900, что, в принципе, среднекитайское, у турков дороже, и значительно.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 30 ноя 2022, 22:43 |
Участник АСЦ |
com77 писал(а): Сколько бесконечных развлечений у счастливых обладателей JBC То ли дело у всех остальных, либо покупаем у официалов втридорога, а, стоп, у официалов же нет ничего - санкции, ну либо паяем люкеем
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 01 дек 2022, 08:41 |
sasha_m писал(а): Что скажете, ориг, не ориг? Вот же засада на оригинальной станции JBC не узнаешь какое жало используешь, подделку или оригинал. :)) Можно брать смело, китайцы ни когда не будут использовать маркировку JBC на копиях. maxlabt писал(а): В маркировке добавили букву Н H - серия теплоемких жал.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 01 дек 2022, 20:06 |
Участник АСЦ |
vulkan35Да взял, ориги, всё хорошо, можно покупать. На том что в тубусе наклейка есть на обеих частях, это походу кладовщик её порвал и сфоткал так что бы не видно было JBC само путает покупателей - как минимум 3 вида упаковки, эти 2 и бумажный конверт, а то и больше. Отличия H от не-H не увидел ни внешне, ни по пайке
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 01 дек 2022, 20:24 |
sasha_m писал(а): Отличия H от не-H не увидел ни внешне, ни по пайке Как говорится, найдите три отличия.... )))
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 01 дек 2022, 20:34 |
sasha_m писал(а): На том что в тубусе наклейка есть на обеих частях, это походу кладовщик её порвал В тубусах наклейка часто повреждается при упаковке и транспортировке, у китайцев таких случаев не мало.
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 02 дек 2022, 18:07 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 168.31
Сообщения: 97 Откуда: Сар. обл
sasha_m писал(а): По деньгам там получается норм, топор 2300, изогнутый конус 2900, что, в принципе, среднекитайское, у турков дороже, и значительно. у вас либо очень хороший опт, либо они цены подняли, у меня с оптом значительно дороже выходит. Но я там редко покупаю.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 02 дек 2022, 18:32 |
lascorpio писал(а): у вас либо очень хороший опт, либо они цены подняли Для опта дороговато 2300, у китайцев розница 2200.
com77
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 02 дек 2022, 20:58 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Сообщение не в тему Простите конечно великодушно, но так и чешется вставить Продам 2 пучка оригинальных наклеек JBC дешево Что-что, а любая полиграфия в наше время не проблема.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 02 дек 2022, 22:49 |
User1975 писал(а): На сайте производителя розничная цена на жала С210-245 в среднем составляет 33 евро. Я хз откуда китайцы берут свои жала, что продают под видом оригинала. Вам все покоя не дают мысли об оригинальности картриджей из Поднебесной. ))) Вы вообще понимаете, что официальный розничный продавец "от производителя" и непосредственно сам производитель - это совершенно разные подразделения!!! И этот официальный продавец "от производителя", цену которого вы видите, так же как и другие продавцы в мире, в том числе и китайские, сам закупает непосредственно у производителя. А вот наценку все ставят по разному. Дальше думаю понятно.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 02 дек 2022, 23:02 |
Участник АСЦ |
com77 писал(а): но так и чешется вставить Сообщение не в тему Когда чешется - надо вставить, конечно, но зачем сюда-то
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 03 дек 2022, 07:54 |
sasha_m писал(а): Когда чешется - надо вставить, конечно com77 писал(а): Продам 2 пучка оригинальных наклеек JBC дешево 不行,我得赚钱啊——这儿可是做生意的地方,不是慈善机构.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 03 дек 2022, 15:00 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
sasha_m писал(а): Когда чешется - надо вставить, конечно, но зачем сюда-то Кстати, вчера посмотрел запись стрима с канала PowerPro по станции JBC Biron на 210 ручке. Занятная вещь, скажу я вам. Не понравилось что - экономия на материалах. Планшет откровенное китайское фуфло. Хотя со своей задачей справляется. Сам паяльник могли бы более прочным сделать, если смахнуть со стола, может не пережить падения на плитку. В остальном довольно интересное решение в плане мобильности. И заряжается быстро, судя по роликам на ютубе. То бишь попаял, поставил на место и он сразу начинает набирать заряд. Причем проценты заряда растут на глазах. По мощности просадки относительно стандартной станции на 210 ручке не замечено. Однозначно неплохая вещь. Если вы работаете в условиях, где клиент видит вашу ремонтную зону ( что крайне не рекомендуется делать ), то для выпендрежа самое то. Плюс конкуренты в радиусе 5 км точно от зависти повесятся.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 03 дек 2022, 15:15 |
User1975 писал(а): для выпендрежа самое то.конкуренты в радиусе 5 км точно от зависти повесятся Только для этого эта игрушка и годится. User1975 писал(а): По мощности просадки относительно стандартной станции на 210 ручке не замечено. Однозначно неплохая вещь. 210 не пользуюсь, её заменяет с лучшим успехом 115 ручка.
