Текущее время: 20 ноя 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: ACER spin 5 sp513-54n (Lenny_ ICL 19771_1) залитик тормозит
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 16:56
привет всем
принесли ноутбук залитик
из другой сервис
почистил включился но сильно тормозит
есть у кого дамп
прошу
пока не знаю как извлечь дамп
 Заголовок сообщения: Re: ACER spin 5 sp513-54n (Lenny_ ICL 19771_1) залитик тормозит
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 17:56
попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 10:48
спасибо
сейчас проверим
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 11:25
Не думаю, что дело в прошивке, почистить то почистили, а паять? в каких местах очаги залития? пробовали навесное откидывать (клава тач) хотя бы?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 09:25
Да прошивал нет изменение
всю шлейф откидывал
тоже самое
где коррозии почистил
контакты не оторваны
Первый 1 или 2 минут очень быстро работает
потом сразу замедляет
о чем проблема :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 09:36
Может что то питание засаживает при нагреве?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER spin 5 sp513-54n (Lenny_ ICL 19771_1) (Wistron Lenny_ICL 19771-1 Rev 1) Не включается, не заряжается
skriger
1921
08 мар 2023, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer spin 5 sp513 (16801-1M) опознать деталь
Boris_k77
08 фев 2021, 14:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer N16W1 Spin 5 SP513-51-54K0 (16801-1M) Процессор не поднимает частоту выше 0,4МГц
scraptru
02 окт 2024, 17:38
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SP114-31N (R-LENNY-JL 203064) Не поднимает слипы
Lupus
18 сен 2025, 15:07
Lupus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook SI1512 mb icl si16 нужен дамп мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
Sergeyani
18 окт 2024, 13:17
karter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddiamond1983, weller и гости: 70
