Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ASUS F540 (X540NV) Ошибка 43
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 10:41
Нужна помощь, пришел ноут АСУС с проблемой тормозов и ошибкой 43 по видео. Просмотрев все пришел к выводу что проблема с памятью. Память стоит H5GC8H24MJR-ROC, по ошибке заказал память H5GQ8H24MJR-ROC. Будут ли проблемы при установке заказанной памяти или пере заказывать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F540 (X540NV) Ошибка 43
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 11:53
Думаю, что врядли кто-то ответит на Ваш вопрос, если только нет опыта замены. В Вашем случае, думаю стоит попробовать. Сгореть ни чего не должно. Единственный вопрос точно ли неисправна память.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 16:18
arhireev
Запускается, дискретка определяется, драйвера ставятся и работает, но с ошибкой 43, без черных экранов и артефактах, без нагрузки разумеется. Просто тормозит сильно
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 00:15
Какой видеочип ? память можно проверить mats или vmtce , вобщето должны быть артефакты если память , может есть сколы на кристале , С 6 ггб Q 7 ггб скорость
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 00:23
kirghoff
920MX
Под нагрузкой и бенчмарками не проверял потому что есть потемнения на чипах памяти
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 18:33
Заменил обе банки памяти дефект не ушел. В связи с этим вопрос, возле ГПУ и памяти есть элемент с обозначением Н253А как я понял это кварц, подскажите его расшифровку, был случай что кварц ушел в мир иной и гпу не поднималась. Сам ГПУ заказ и жду.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 20:45
В основном попадались Леново, с такими симптомами были практически у всех отвалы видеочипа и помогала простая перепайка. Там чип находился рядом с петлей, корпус очень хлипкий и плата при открывании-закрывании сильно выгибалась. У асусов корпуса не лучше.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 04:05
marvyn писал(а):
обозначением Н253А
кварс на 25мгц, эсли дискретка определяеться, значит он не приделах, меняйте видиочип
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 03:09
Заменил ГПУ и память. ГПУ(новый) не заводится, напряжение на гпу 0,68 по памяти 1,35 по памяти. Ставлю старую гпушку (с ошибкой 43), она заводится но с ошибкой 43, после танцев с бубном перекатал память всю еще раз на новую, ничего. Поставил еще один гпу заведомо исправный снятый с другого рабочего бука, картина такая же, гпу не завелся, по напряжениям все так же 0,68 на гпу и 1,35 по памяти что считаю нормой. Голова кругом я просто в ступоре, может есть какие идеи?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 20:48
Пробуйте прошить, бывает даже матс ошибку показывает по памяти, замена памяти не помогает, прошивка решает проблему, сам сталкивался несколько раз, теперь сначала прошиваю. Систему свежую накатите до кучи.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 16:50
прошивка ничего дала. Парни есть еще идеи? Как можно его на ума перевести ? Схем нету и тем я тоже не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 17:00
в системе видит 2 видеокарты?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 23:17
ASUS X540NV там вроде и видяха не должна греться особо, практически пассивное охлаждение, вентилятор один на всю МП.
Не могу удерджаться спросить, перед тем как ковырять МП, вы же обновили BIOS и накатили ОС новую ? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 02:44
viewtopic.php?f=40&t=95210
Вот тема к примеру, возможно питание на дискретку само пропадет после перепрошивки дампа от uma, если просто отключить питание дискрета, вентилятор на полную будет вращаться, можно пробовать в родном дампе прошивку мультика заменить от uma версии.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 22:24
Belebirda
С старым чипом 2 видео определяется, новые 2 чипа вообще не определяются ни в какую. Питание гпу 0,68 в простое, по памяти 1,35
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
VladislavaP
Биос сразу не шил, потому что не видел смысла в этой манипуляции
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 21:38
Можно родной видеочип проверить на другом ноутбуке, откуда сняли чип на замену.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 12:46
920 почти не мрут,если только самому руки к этому не приложить,а уж память и подавно,ищите свою прошивку на слоте памяти должна быть наклейка,ну или бональный отвал,а новые чипы где берёте?китайцы уже давно научились перемаркеровывать
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 18:11
ruzalit
другого к сожалению уже нет чтобы чип проверить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы Asus X540NV (X540NV REV2.0)
pirat31
1397
11 авг 2021, 18:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540NV-GQ072 (x540nv rev 2.0) При прошивке BIOS от x540na объём памяти становиться 2гб вместо 4гб
в форуме Поиск BIOS
djeckichan
24 дек 2022, 16:33
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540NV-DM027 (X540NV REV. 2.0) опознать элемент
SirotaDrug
09 янв 2020, 16:38
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x540nv (x540nv rev 2.0) Прогар сковозной- расспиновка
i-fix
21 апр 2021, 10:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540NV (X540NV) нет инициализации
vovkawww
14 июл 2024, 02:30
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 116
