Текущее время: 22 ноя 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: Nitro 5 AN517-52-72AP (GH51M LA-K861P rev 1.B) нужен дамп VBios
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 16:18
Доброе времени суток! Прошу помощи в поиске дампа Vbios на эту платформу.
Продолжение ремонта бука из этой темы: viewtopic.php?f=59&t=128691
Хаб приехал, поставил, заменил шим питания хаба, ОЗУ, прошил Bios с чистым ME. Ноутбук завелся, работает, за исключением установки драйвера на видеочип. И вот тут пошли странности. Чип стоит GN20-P0-A1, с системе после установки драйверов утилитой их поиска от Nvidia устанавливается и отдупляется как RTX3050 Laptop GPU. Но стоит перезагрузить ноут, код 43 с желтым треугольником. Удаляешь его, а через некоторое время он снова появляется в диспетчере устройств без каких либо ошибок, после перезагрузки все по новой. На официальном сайте под 3050 Laptop GPU драйвера нет, есть под 3050 TI - на них ругается при попытке установить - отказ! Еще смущает, что до установки драйвера код ошибки другой - запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST. Флешку видеочипа судя по флюсу и кривого положения видно что шаманили и похоже не раз. Вот и думаю может там мусор? хотелось бы проверить и исключить ее из подозрений.
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN517-52-72AP (GH51M LA-K861P rev 1.B) нужен дамп VBios
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 16:34
Да ладно?
В GPU-Z посмотри для начала
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 16:44
https://www.acer.com/ru-ru/support?sear ... l_download Смотрите сами там под 3050 Ti и они не подходят
---------- Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд: ----------
вот что показывает GPU-Z
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 8 секунд: ----------
Нашел один дамп забугором, снял флешку, считал. Насчёт мусора оказался прав, там было записано начало biosа материнской платы. скачанный мной дамп не подошёл, он оказался от Psie слотовой видеокарты на этом же чипе. Так, что моя просьба ещё актуальна.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 19:48
vbios.rar
Acer RTX 3050 Mobile 4 GB BIOS
две версии
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 20:02
На оф сайте лежат апдейты видеобиос. Вырезать из них и попробовать. Вот две биосины на 30_ю серию как раз таки оттуда. На 1650 он вам не нужен.
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN517-52-72AP (GH51M LA-K861P rev 1.B) нужен дамп VBios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 09:03
две версии
Да вчера их находил и пробовал, ничего не изменилось. Смущает то, что флешка стоит на 16M-bit W25Q16JW. И по правильному ли адресу я прописываю код? Сравнить не с чем. Старый биос как я уже писал - обрезаный main.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 59 секунд: ----------
Победил!!! Спасибо всем откликнувшимся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Acer Nitro AN515-55-534C GH51M la-k861p rev. 1A поиск vBios
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
15 янв 2022, 12:48
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 (N20C1) (GH51M LA-K861P Rev:1) Не включается,не заряжается,на кнопку не реагирует
Maximkoval4uk
15
5251
20 апр 2023, 14:04
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Nitro 5 (GH51M LA-K861P) Не включается.
Bezil
13 сен 2022, 17:15
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GH51M LA-K861P Rev 1B 2021-01-22
в форуме Поиск BIOS
erlan-93@mail.ru
2191
18 июл 2022, 20:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer gh51m (la-k861p rev 1b) Нету звука
erlan-93@mail.ru
24 окт 2022, 10:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
