Заголовок сообщения: Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected.
Добавлено: 02 дек 2022, 21:49
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 09:15 Наличности на руках: 29.07 Сообщения: 54 Откуда: Москва
при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected, bios прошит на последний , откатиться назад не получается , пробывал собрать из двух не получилось , таже ошибка , если кто то сталкивался прошу помочь
_________________ Ремонт это не талант , а долгое обучение и совершенствование знаний .
MoneyBot
MoneyBot
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected.
Добавлено: 03 дек 2022, 14:06
Нет даже такого меню касаемого TPM
max1052
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected. [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 дек 2022, 12:16
Отвечу на свой вопрос сам , проблема в bios . Решение нашлось путем слития прошивки обеих микросхем с обеих микросхем , и чисткой me . Слитые дампы прилагаю , осталось почистить me
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
