Текущее время: 13 ноя 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: Asus Maximus IV Extreme postcode 96h
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 21:04
Собственно, пробегают все посткоды, остановка идет на 96-ом без вывода изображения на любой pci-e.
Свитчеры, отключающие подачу +12В на 4 красных слота, точно включены в положении ON.
Без видеокарты спикер не издает сигнала об её отсутствии.
Шил на всякий случай правый большой iROG(021) Вертьяновым.
Заливал во флешку TPU(kb3820) валидный дамп.
По замерам сопротивлений ни на каких вторичках не нашёл отклонений в сравнении с такой же платой(есть на руках, хоть и неживая).
Все ресеты с pci-e сняты, pwrgd на них тоже есть.
До кучи - доска даже не была тронута ранее паяльником.
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus IV Extreme postcode 96h
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 13:51
Скорее всего хаб. Имеено он занимается определением количества линий и обнаружением устройств в порте PCI_E/
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 14:32
Была однажды такая же доска с каким-то кодом, может 94, но не этим без изо, там точно был хаб, а тут я для верности подкинул уже другой - ничего не изменилось...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 14:49
HeXakep писал(а):
postcode 96h
У AMI
96 - Дополнительная настройка системных ресурсов
До определения SATA
Судя по этому:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=97232
Проблема с выводом изображения(видео)
Впрочем у вас выше :-) :
Там наверняка свичи("семечки") стоят, как их там ASM1480 - мультиплексоры, их в первую очередь и проверять...
viewtopic.php?p=790518#p790518
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 17:02
К стати может бьіть. Не занижено ли 3.3В в колодке АТХ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 06:59
Их я, кстати, тоже проверял, на предмет кз по какому-либо выводу(бывало, горели по датам, но бывало и целыми условно казались)
По АТХ 70 Ом на 3.3В линии, на такой же, правда погоревшей плате, столько же споротивление...
Кстати, первый слот не пашет даже в х1 режиме, думаю проблема все же глобальнее, обычно эти коммутаторы не могут влиять на вывод картинки сразу прям во всех слотах...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 16:20
Имеие ввиду что первьіх 8 линий в первом слоте вгеда напрямую? Глупьій вопрос но всеж, как сами слотьі и пиньі вних у меня бьіло такое что когда снимал слот PCI_E в нем оказало2-3 пина сломаньіх. Визуално вообще никак не отличиш а когда снял увидил что несколько пинов сломаньі с низу.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 10:05
HeXakep Asm1480 можно же принудительно открыть, запитать от 3.3В и его на управляющий пин, 30, емнип, подключить. И прозвонить связь с сокетом.
Но подключают они линии дополнительные, основные должны быть. Детектингом устройств хаб занимается, но у вас он заменён. Извините за глупый вопрос), но refclock на слотах присутствует, и хаб точно рабочий ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 20:35
Да, рефклоки проверил, показания ослика сопоставимы с показаниями на рабочей 1155 плате, не в них видимо таки дело, да и на каждый слот ещё отдельно идут они, не думаю, что так бы разом нагнулись все сигналы.
Примечательно то, что и без видеокарты спикер вообще не пищит об её отсутствии, т. е. хабу чет мешает продолжить инит, возможно остается зацепка только за smb шину - ту, что идет на все pci-e в том числе.
Мультиплексоры таки отметаю(кст, на их 30-ом пине SEL есть 2.8В, всё как надо), ибо да, они подключают только вторые 8 линий, при любом косяке с ними хотя бы в х1 изо должно было быть, а тут и до этого не доходит ещё.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 11:07
Питание процевой графики поднимается?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rampage iv extreme postcode 00
в форуме Asus
den2
20
3247
06 фев 2020, 10:18
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rampage V Extreme POSTCODE 76
в форуме Asus
sensey
11
573
09 июн 2024, 23:13
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите найти дамп bios на asus maximus Extreme
в форуме Asus
fafhrd
22 мар 2016, 23:21
fafhrd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus Extreme стартует и сразу же выключается, но через раз нормально включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Sata87
43
12363
29 ноя 2016, 09:25
Sata87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MAXIMUS IV EXTREME
в форуме Asus
YunicheK
1823
26 июл 2019, 19:25
megik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gelo_vl и гости: 4
