Текущее время: 03 май 2024, 21:23
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 ноя 2022, 19:03 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
У меня 11/64, вижу точно такую же картину, но не постоянно. Помогает несколько раз навести курсор на выпадающий список режимов, и пропадает это "наслоение".
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 ноя 2022, 19:37 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Vertyanov_SS писал(а): Если Вы видите в вашем софте такую фразу (JIG registered) Даже внимания не обращал на сей момент. Работает прогер и здорово. Кинул в коробку и лежит себе. Сегодня решил посмотреть, подключил, жмякнул на "коннект" и не увидел заветной фразы. Но прогер захотел обновить прошивку до версии 51 и JIG registered появилась. Отлегло. Программатор я на известной барахолке брал а не на прямую у Сергея. Значит не клон.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 ноя 2022, 14:25 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Ругалось, строка уже была, хотела параметр LEFT DOWN 08MM, пофиксил, обновите строку Цитата: X540LJ KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 ноя 2022, 20:18 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 142.12
Сообщения: 499 Откуда: Maalot
Vertyanov_SS Получил я новый чип npce386pb0dx. По виду, действительно, новый. Поставил. Поведение компа не изменилось, подключил программер, всё то же. Ай ди - отдаёт, флеш не видит. Т.е. либо не в контроллере неисправность и чип не шьётся, либо , по какой то причине, нет доступа к флеш. Ну, тут Вам карты в руки.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 ноя 2022, 22:09 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,158.05
Сообщения: 2318 Откуда: Riga
tapi1963 писал(а): Получил я новый чип npce386pb0dx Vertyanov_SS писал(а): ЗЫ Есть большая вероятность, что в 386 как раз и нет flash ... понаделали чипов у меня нет PDF на 386 но судя по странице производителя кажись flash в нём нету Вложение: NPCE386x.JPG . если судить по другим то производитель вроде указывает. например сравнить NPCE8m 5x и NPCE8m 8x . Вложение: NPCE8m5x.JPG Вложение: NPCE8m8x.JPG
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 ноя 2022, 22:12 |
Посмотрите личку, пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 15 минут 45 секунд: ---------- Вложение: Flash id.jpg Получил вот такое на столе, одновременно подключив батарею и ди си. Чек бокс был снят. Сейчас, как только не пробую, опять не отдаёт flash ID. Да и на картинке, ай ди, левый. Меняется, раз от раза. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд: ---------- Короче, понял я. Он отдаёт левый флеш ай ди, когда отключен провод корпуса. Я, первый раз, просто забыл корпус к плате подцепить. Вероятно, какая-то ошибка\ наводняк. Реально флеши там нет, или доступа к ней нет.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 ноя 2022, 17:53 |
Vertyanov_SS Извините за дилетантское суждение! Если без подключенного корпуса, программатор получает, какой то отклик\ информацию, хоть и искаженную, от флеши. Может, чего с уровнями сигналов? Может, какая-то подтяжка сигналов к 3 вольтам, или, наоборот, к корпусу поможет?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 ноя 2022, 19:11 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
stlcrash писал(а): интересует цена с платой расширения под различные разъемы клавиатур программатора под мультиконтроллеры Верхний самый левый баннер кликните. Не понял, что вам нужно. Anetanol писал(а): Сдох проц на программаторе. Можно приобрести новый проц? Можно. Вам на любой из трех программаторов? tapi1963 писал(а): Может, чего с уровнями сигналов? Конечно проблема с уровнями. Точки отсчета то нет ) Не занимайтесь ерундой. Нужна земля и все тут. Не надо ничего выдумывать.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 ноя 2022, 22:37 |
Vertyanov_SS писал(а): Нужна земля и все тут. Я не сказал, что нужно отключить землю. Я имел ввиду, что может поиграться с уровнями сигналов.
pinki25
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 дек 2022, 14:38 |
Сообщения: 86 Откуда: moscow
Vertyanov_SS писал(а): > Сurrent SOFT version only for PCB 3.X (Актуальная версия 8.12)< Здравствуйте, не могу скачать совфт для прогера ver 3.2 ссылка не работает, как сачать софт?
igils
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 дек 2022, 16:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Ссылка с 1 страницы работает и все нормально скачивается. Смотрите проблемы с вашей системой.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 дек 2022, 14:23 |
lutojan1988 писал(а): как исправить???? Я ответил уже в телеге. кривой ID у вас Вложение: photo_2022-12-03_14-45-14.jpg
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 дек 2022, 09:08 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
Kirill_cspa писал(а): прошьет ли такой программатор MX77L12850F? все-таки модуль RPCM внутри, это микруха биоса ноутбука На счёт RPMC не уверен но вроде шьёт и стирает.
LOG MX77L12850F
04.12.2022 12:52:23 [VCC on] [1v8] SPI RESET JEDEC ID = FFFFFF [VCC off] [VCC on] [3v3] SPI RESET JEDEC ID = C27518 Unknown ID [C27518] present in the file: Unknown_SPI_ID.txt
Applying settings from SFDP register The address consists of 3 bytes ------------------------------------------------------------- --> ERASE SPI (128Mbit SCLK 20Mhz) Sector/Block size 65536 bytes Elapsed time 77834[ms], rate 210[KB/sec] ------------------------------------------------------------- --> BLANK CHECK SPI (128Mbit SCLK 20Mhz) Elapsed time 12815[ms], rate 1278[KB/sec] Completed successfully (all bytes FFh) [VCC off]
Reading into a buffer from a file: D:\ELECTRON\NOTEBOOK\BIOS\Asus\FX506HCB-HN144\Asus FX506HCBF1.308\FX506HCBF1.308.bin File read successfully (file size 128 Mbit) CRC32 PC style = 0xC47980E2 CRC32/MPEG-2 = 0x850DA567
Are you sure you want to write? User said YES
04.12.2022 12:54:51 [VCC on] [1v8] SPI RESET JEDEC ID = FFFFFF [VCC off] [VCC on] [3v3] SPI RESET JEDEC ID = C27518 Unknown ID [C27518] present in the file: Unknown_SPI_ID.txt
Applying settings from SFDP register The address consists of 3 bytes ------------------------------------------------------------- --> ERASE SPI (128Mbit SCLK 20Mhz) Sector/Block size 65536 bytes Elapsed time 81410[ms], rate 201[KB/sec] ------------------------------------------------------------- --> BLANK CHECK SPI (128Mbit SCLK 20Mhz) Elapsed time 13068[ms], rate 1253[KB/sec] Completed successfully (all bytes FFh) ------------------------------------------------------------- --> WRITE SPI (128Mbit, SCLK 20Mhz, page size 256 bytes) Elapsed time 42830[ms], rate 382[KB/sec] ------------------------------------------------------------- --> VERIFY SPI (128Mbit with buffer, SCLK 20Mhz) Elapsed time 25386[ms], rate 645[KB/sec] Verifying completed successfully. No differences! [VCC off]
И постоянно висит SPI Status Register #1 0x40 (QE) ?, не меняется и не сносится при стирании. Пробовал на трёх прогерах.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 дек 2022, 16:57 |
greewolfВверху кликните самый верхний (левый) баннер или http://www.vss.storeНО нет почтового сообщения сейчас с Киевом.
tvop
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 дек 2022, 11:56 |
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 07:41 Наличности на руках: 19.11
Сообщения: 117 Откуда: russia
mosfet666 писал(а): Прошил я ее по итогу первой версией за 5мин припаявшись, но 3.1 через шлейф не желает. Сейчас шил V.3.1 - вся хитрость в шлейфе и коннекторе на материнке. Подключается шлейф 24pin со второго пина (ибо первый N/A и шлейф в коннектор первого пина хрен затолкаешь), соответственно на программаторе тоже сдвигаем шлейф на один пин.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 дек 2022, 14:14 |
Vertyanov_SS есть ли поддержка KB9548Q F2? Ставится на MS-15821 например.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 дек 2022, 17:33 |
Котеус писал(а): есть ли поддержка KB9548Q F2? 9542 много плат и работает 9548 еще не проверял ни кто - пробуйте
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 дек 2022, 21:06 |
sordaniel104
FFC 32 PIN TYPE A
Vertyanov JIG FW_v51 Soft version --> 8.12.8355.4339 Mode selected --> External board JIG pcb version --> 3.0/3.1 [AH05O0TS][414830354F305453] [X65173] [583635313733FF0A1E25] EC RD|WR counters: ITE:0|0 ENE:0|0 MEC:0|0 NUV:5|5 EPF:0|0 ## JIG registered ## User set EC (ITE) FLASH size 128KB TETRIS ffc_data 0xFFFFEFFFh [reverse] ITE EC external board. ITE block erase command Settings for TETRIS sent successfully!
FFC 32 PIN TYPE B
Vertyanov JIG FW_v51 Soft version --> 8.12.8355.4339 Mode selected --> External board JIG pcb version --> 3.0/3.1 [AH05O0TS][414830354F305453] [X65173] [583635313733FF0A1E25] EC RD|WR counters: ITE:0|0 ENE:0|0 MEC:0|0 NUV:5|5 EPF:0|0 ## JIG registered ## User set EC (ITE) FLASH size 128KB TETRIS ffc_data 0xFFF7FFFFh [direct_data] ITE EC external board. ITE block erase command Settings for TETRIS sent successfully!
Рекомендую все отключить от программатора и в программе запустить CHECK_ALTERA_PINS
CHECK_ALTERA_PINS
ALTERA SPI TEST SPI data to pins from 1 to 32 [ALL OK] Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh [ALL OK] Finding a short circuit between pins [ALL OK] Problems with ALTERA not detected.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- sordaniel104 писал(а): 0xFFFFFBFF VS 0xFFFF EFFF ? Покажите фото программатора и вашего тетриса
