Текущее время: 26 сен 2024, 08:17
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (LA-8861P Rev.: 1.0) Увеличение видеопамяти Добавлено: 03 дек 2022, 12:28 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 05:05 Наличности на руках: 41.09
Сообщения: 97 Откуда: Воронеж
Добрый день! Изначально, по словам клиента играл в игру, появились артефакты и ноут вырубился. После инициализации уже не было. Перевел в UMA ноут запустился. Махнул 3000ный видик (во время замены сдох клокер, поменял на новый, с ним проблем нет). Ноут изо показал, но бесконечно висит на логотипе. Пост код A2, если перевести в UMA-работает нормально. Манипуляции с биосами проблему не решили. С питаниями все вроде в норме. Проверял осциллом. Вспомнил про артефакты, решил поменять видеопамять. Изначально стояли банки K4W1G1646G-BC11, решил уж если менять, то на больший объем, поставил K4W2G1646C-HC11, по схеме вроде понятно что есть такие модификации. Застопорился на том, что не могу сменить конфигурацию страпами. Собственно в этом и вопрос- как найти посадочное место для RV69, я так понимаю его надо установить что бы VRAM_ID1 стал высоким, для работы с этой памятью, верно?
_________________ Помогли? Поблагодари!
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861P Rev.: 1.0) Увеличение видеопамяти Добавлено: 05 дек 2022, 13:45 |
sergev писал(а): в тестед Возможно, но раз уж связался с памятью, то надо доделать до конца)))
