Текущее время: 06 май 2024, 02:56
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Выбор между Pioneer PA2030A и PA2032A? Добавлено: 04 дек 2022, 09:56 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Волков писал(а): Разница между 2030 и 2032 скорее иллюзорна, но тут уж как вам захочется. Получается 2032 слабее чем 2030? А если стоит выбор между TDA7851L и PA2032A? TDA7851L 4 x 48 ватт на 4 Ом. PA2032A 4 х 35 ватт на 4 Ом. Насыщенный звук будет у 7851L? И вопрос по замерам сопротивлений на 3 и 5 ножках. Вот что имею: PA2032A 12,37 кОм TDA7850 2.9 кОм Еще один TDA7850 2.8кОм TDA7851L 3.1кОм Еще один TDA7851L 3.2кОм Вот и пойми какой ставить? Чем ниже показатель сопротивления, тем лучше?
Волков
Заголовок сообщения: Re: Выбор между Pioneer PA2030A и PA2032A? Добавлено: 04 дек 2022, 11:26 |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 14:53 Наличности на руках: 84.26
Сколько их сравнивали люди, победителем всегда выходили Pioneer. Но это аудиофилия чистой воды. То есть если вопрос стоит между TDA7851L и PA2032A, то очевидно лучше выбрать Pioneer. Сопротивление между 3 и 5 ногами это сопротивление между + питания и - питания. Ну какое оно влияние может оказать в целом на звук? Никакого. УМ на полевых транзисторах и сопротивление между двумя переходами сток-исток и исток- сток большое, гораздо больше, чем 12 кОм. Через что там течёт ток при измерении сопротивления четырёх параллельно подключённых усилителей мощности - да кто ж его знает. По поводу мощности это ж условно всё. Заявленная мощность указывается изготовителем при условии, что нагружен только один канал. Если нагрузить так все четыре канала, оттуда в тепло пойдёт ватт триста. Её не возможно будет охладить, даже если она уйдёт в чистый класс В. Впрочем, так она сделает в любом случае из-за перегрева. Это всё достаточно условно. P.S. Знаете в чём главное отличие Pioneer PA2030 от большинства аналогов? Вывод 25. REM. Управление усилителем и активной антенной. У аналогов эта функция не реализована. Как усилители они идентичны.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Выбор между Pioneer PA2030A и PA2032A? Добавлено: 04 дек 2022, 22:45 |
Волков писал(а): То есть если вопрос стоит между TDA7851L и PA2032A, то очевидно лучше выбрать Pioneer. Но ведь пионер этот на 35 ватт а TDA на 48 ватт, и не смотря на этот показатель пионер с 35 ваттами будет звучать лучше чем TDA 48 ватт? Волков писал(а): Знаете в чём главное отличие Pioneer PA2030 от большинства аналогов? Вывод 25. REM. Да, про этот сигнал REM на 25 ноге читал. Знаете, я тут расскажу что я делал: Производил замену на ГУ на Андроиде. Cтояла TDA7851L, заменил на PA2030A, вроде звучит хорошо но почему то звуки касания сенсора стали очень громкими (они не регулируются) и появился фоновый шум с динамиков шум с сопровождением цокания. Интересно все же, почему звук пикания касания экрана стал громче? Для начала нужно это понять, а вместе с ним и стал громче шум в динамиках, я думаю возможно это цокание и было, но его не было слышно.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Выбор между Pioneer PA2030A и PA2032A? Добавлено: 05 дек 2022, 09:22 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
IntelSat писал(а): не смотря на этот показатель пионер с 35 ваттами будет звучать лучше чем TDA 48 ватт? А у пылесоса вообще 2200ватт. Но если его включить в радиорозетку, звук будет откровенное говно. :D TDA имхо имеет довольно много искажений на максимуме громкости. А "громко" не всегда означает "лучше". Точнее, вообще не связано никак. Были у меня уши сенхайзер, тише 90% аналогичных гарнитур. Но звук... Нечто. Поменял, собсна, только на пионер.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Выбор между Pioneer PA2030A и PA2032A? Добавлено: 06 дек 2022, 23:53 |
Волков писал(а): PA2032A => TDA7384,TDA7385,TDA7386 4 х 35 ватт на 4 Ом. Кстати, откуда инфа что PA2032A на 4x35watt? Нигде в сети не нашел.
